查看: 20093|回复: 1
【地砖铺贴】—— 地砖正铺
发表于 2018-4-7 00:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下为22.1版本之后的更新内容展示:
地砖正铺
1、  基于多种面快速正铺地砖
2、  可设置铺贴方式
3、  可设置瓷砖材质
4、  可设置瓷砖规格
5、  可设置砖缝宽度
6、  可设置优化方式
7、  可设置瓷砖厚度和离楼层间距
8、  可生成实体砖缝
1、在【GLS精装】选项卡的【地砖铺贴】面板中启动【地砖正铺】命令,打开设置对话框,如下图所示:
2、选择铺砖基于的面
构件面:点选构件的其中一个面,在这个面上铺贴(构件面支持位于链接模型)
铺砖区域:使用【墙铺贴区域】功能绘制出的自定义区域
构件面也可与自定义区域结合使用
3、【地砖材质】支持自定义选择瓷砖的材质,在材质库中,橄榄山提供了一些材质,也支持自定义添加其他的材质,在【自定义材质图片目录】里选择材质文件存放的路径,进行材质的提取,若需要用项目中的材质,可直接输入该材质名称。
4、在【排砖规格】中自定义输入每块瓷砖的大小规格
     并支持以下排列方式
121803w16r2d2jj0he003n.jpg.thumb (1).jpg 121803dalb4j5v686bibu7.jpg.thumb.jpg
5、需要生成砖缝时,在【砖缝宽度】中设置砖缝的宽度,可直接输入数值。
    勾选【生成实体墙缝】,命令会按照设置的【砖缝宽度】生成实体墙缝(不勾选时,墙砖于墙砖之间是空心砖缝)。
6、 “优化方式”分为四种:
【无均分】以选择的点为起铺点,按照正常的铺砖规律铺设。
【左右均分】命令会选择平行于起铺点较近的边界线的方向,在该方向上进行均分铺设。如下图所示:
【上下均分】命令选择垂直于起铺点较近的边界线的方向,在该方向上进行均分铺设。如下图所示:
【两端均分】同时都具有以上(左右均分、上下均分)两种性质的均分,在该方向上进行均分。(起铺点为第二次选择的点,使用该命令会在左下角进行提示,如下图所示: )
7、【偏移量】:支持自定义设置地砖距该楼板间距。
8、设置完成后,单击点击【开始铺砖】,在左下角提示【请选择封闭铺砖区域内的一点】单击点击区域线内的任意一处,点击完成后左下角提示【请选择地砖起铺点】单击选择点击任意点成为起铺点,命令会根据选择的均分方式和设置的瓷砖大小生成一个铺砖完成后的预览框,如下图所示:
    如果之前选择的【自动寻找最近端点】,选择封闭铺砖区域内的一点,即自动从最近端点起铺。
    预览窗口可缩放查看
9、生成方式:
【不可编辑族】(优点:生成速度快,缺点:不能再单独修改)
【可编辑族】(优点:生成后个对单个砖单独修改它的参数,缺点:生成速度慢)
【纹理填充板(墙)】(优点:生成速度快,友好的编辑方式,可轻松移动 旋转 对齐,整片墙或者板 一起移动
                                      缺点:不能导入其他软件、做漫游动画)
                                   注意:有些情况,如果选纹理创建, 预览效果与实际生成不一样,
                                            是因为revit自身限制,纹理旋转操作程序不支持,revit即会给他一个默认的纹理方向。
                                           但纹理的方式,后期编辑自由,创建后,手动修改即可。
10、【重选起铺点】重新选择起铺点和区域点进行生成。
【加入比较】将当前预览效果的墙砖数量,损耗率等加入到下方的比较方案中进行比较(只有选择了【重选起铺点】重选了起铺点才有显示各个方案的比较)。若确定生成点击【生成】不继续生成单击【退出】即可。
11、单击【生成】即可,地砖会按照设置进行自动铺砖。
12、生成后需要调整可无需删除原有模型,再次使用功能创建即可,程序会自动删除之前生成的
      (纹理除外)
视频展示
1.不可编辑族
2.纹理填充
点击播放教学视频
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-6-18 14:47:14 | 显示全部楼层
铺砖如何自定义材质解决方法:立刻转到该解决方法
