查看: 14294|回复: 0
【地砖铺贴】—— 波打线
发表于 2018-4-7 00:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
波打线
(波打线,又称波导线,也称之为花边或边线等,主要用在地面周边或者过道玄关等地方。一般为块料楼(地)面沿墙边四周所做的装饰线;宽度不等。楼地面做法中加入与整体地面颜色不同的线条以增加设计效果。)
1、快速生成波打线
2、支持自定义设置波打线转角生成的样式
3、支持自定义设置波打线的材质、规格
4、支持自定义生成实体砖缝和自定义设置砖缝的宽度
5、支持自定义设置地砖厚度和垫层的厚度
1、在【GLS精装】选项卡的【地砖铺贴】面板中启动【波打线】命令,打开设置对话框,如下图所示:
2、根据需要在波打线转角的位置生成的砖类型可以选择【转角出45度砖】或【转角处小方砖】进行生成。
【转角出45度砖】示意图,如下图所示:
【转角处小方砖】示意图,如下图所示:
3、“地砖材质”支持自定义选择瓷砖的材质,在材质库中,橄榄山提供了一些材质,也支持自定义添加其他的材质,在【自定义材质图片目录】里选择材质文件存放的路径,进行材质的提取,若需要用项目中的材质,可直接输入该材质名称。
4、在【排砖规格】中自定义输入每块瓷砖的大小规格,如下图所示:
5、需要生成砖缝时,在【砖缝宽度】中设置砖缝的宽度。
6、勾选【生成实体砖缝】,命令会按照设置的【砖缝宽度】生成实体墙缝(不勾选时,地砖于地砖之间是空心砖缝)。
7、【地砖厚度】:支持自定义设置瓷砖厚度
8、【垫层厚度】:支持自定义设置地砖距该楼层间距。
9、设置完成后点击【确定】后,在左下角提示“请选择铺贴波打线的区域”选择需要生成波打线区域内的任意一点(需要有区域线的区域)即可。
点击播放教学视频
