查看: 14163|回复: 0
【地砖铺贴】——板铺砖区域
发表于 2018-4-7 00:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
板铺砖区域
1、拾取房间快速创建铺地砖的区域线
2、支持房间为链接模型
3、支持自定义设置绘制方式
4、支持定义设置边界偏移量
5、自动生成剖面
1、在【GLS精装】选项卡的【地砖铺贴】面板中启动【板铺砖区域】命令,打开设置对话框,如下图所示:
2、选择需要生成边界线的房间为链接模型或是当前模型。
3、命令提供两种边界绘制方式:【仅房间边界】、【识别门中线】、【识别门边界】
【仅房间边界】:选择【仅房间边界】时,命令会根据房间的大小边界自动生成区域线。(支持房间边界线为弧形)
【识别门中线】:选择【识别门中线】时,命令会根据房间中墙上的门中线生成房间+门中线的区域线(不支持门中线为弧形)
【识别门边界】:选择【识别门边界】时,命令会根据房间中墙上的门边界线生成房间+门边界线的区域线(不支持门边界线为弧形)
4、因内墙抹灰,铺砖区域是房间边界线向内偏移:设置边界线向内的偏移量。输入正数使区域线向内进行偏移,输入负值使区域线向外进行偏移
5、选择生成区域线的绘制方式,设置边界线的偏移量之后,选择项目中的房间,支持房间多选
6、绘制完成后,按【ESC】退出该命令
点击播放教学视频
