查看: 13208|回复: 0
【墙砖铺贴】—— 自定义铺墙砖
发表于 2018-4-7 00:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
自定义铺墙砖
1、通过绘制的区域线,生成不同的墙砖样式,用于生成花纹拼砖等
2、自定义墙砖材质,类型,厚度,规格,距墙距离
3、自定义设置砖缝宽度
4、自定义生成实体墙缝
1、在【GLS精装】选项卡的【墙砖铺贴】面板中启动【自定义铺墙砖】命令。
2、命令根据选择的自定义绘制的区域线进行快速的铺砖。单击此命令,在上方提示【选择GLS墙砖区域线】选择完成后点击左上角的【完成】。
3、 点击【完成】后,会弹出一个对话框,如下图所示:
4、【墙砖材质】支持自定义选择瓷砖的材质,在材质库中,橄榄山提供了一些材质,也支持自定义添加其他的材质,在【自定义材质图片目录】里选择材质文件存放的路径,进行材质的提取,若需要用项目中的材质,可直接输入该材质名称。
5、在【墙砖规格】中自定义输入每块瓷砖的大小规格,如下图所示:
6、需要生成砖缝时,在【砖缝宽度】中设置砖缝的宽度。
7、【墙砖厚度】:设置墙砖厚度
8、【距墙距离】:设置墙砖距离墙的间距。
9、设置完成后点击【开始铺砖】会弹出【空洞选项】提示框,根据是否有不想生成的砖区域进行选择,如下图所示:
10、若绘制的区域线出现偏差问题是,命令会弹出错误提示框,需要重新检查绘制区域线,如下图所示:
11、选择完成之后,根据设置和区域线生成自定义的墙砖.
点击播放教学视频
