查看: 15866|回复: 1
【墙砖铺贴】—— 墙砖斜铺
发表于 2018-4-7 00:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下为22.1版本之后的更新内容展示:
墙砖斜铺
1、  基于多种面快速正铺墙砖
2、  设置铺贴方式
3、  设置瓷砖材质、瓷砖规格
4、  设置砖缝宽度
5、  设置优化方式
6、  设置瓷砖厚度和离墙间距
7、  生成实体砖缝
1、在【GLS精装】选项卡的【墙砖铺贴】面板中启动【墙砖斜铺】命令,打开设置对话框,如下图所示:
2、选择铺砖基于的面
构件面:点选构件的其中一个面,在这个面上铺贴(构件面支持位于链接模型)
铺砖区域:使用【墙铺贴区域】功能绘制出的自定义区域
构件面也可与自定义区域结合使用
3、斜铺方式
4、【墙砖材质】支持自定义选择瓷砖的材质,在材质库中,橄榄山提供了一些材质,也支持自定义添加其他的材质,在【自定义材质图片目录】里选择材质文件存放的路径,进行材质的提取,若需要用项目中的材质,可直接输入该材质名称。
5、 需要生成砖缝时,在【砖缝宽度】中设置砖缝的宽度。
      勾选【生成实体墙缝】,命令会按照设置的【砖缝宽度】生成实体墙缝(不勾选时,墙砖于墙砖之间是空心砖缝)。
6、 “优化方式”分为四种:
【无均分】以选择的点为起铺点,按照正常的铺砖规律铺设。
【左右均分】命令会选择平行于起铺点较近的边界线的方向,在该方向上进行均分铺设,如下图所示:
【上下均分】命令选择垂直于起铺点较近的边界线的方向,在该方向上进行均分铺设,如下图所示:
【两端均分】同时都具有以上(左右均分、上下均分)两种性质的均分,在该方向上进行均分。
7、斜铺只支持【自动寻找最近端点】,选择封闭铺砖区域内的一点,即自动从最近端点起铺
      预览窗口可缩放查看
8、生成方式:
【不可编辑族】(优点:生成速度快,缺点:不能再单独修改)
【可编辑族】(优点:生成后个对单个砖单独修改它的参数,缺点:生成速度慢)
【纹理填充板(墙)】(优点:生成速度快,友好的编辑方式,可轻松移动 旋转 对齐,整片墙或者板 一起移动
                                     缺点:不能导入其他软件、做漫游动画)
                                   注意:受revit自身限制,纹理旋转操作程序不支持,revit即会给他一个默认的纹理方向。
                                      此纹理方向是正铺方向
                                      但后期编辑自由,创建后,手动修改即可。
9、【重选起铺点】重新选择起铺点和区域点进行生成。
【加入比较】将当前预览效果的墙砖数量,损耗率等加入到下方的比较方案中进行比较(只有选择了【重选起铺点】重选了起铺点才有显示各个方案的比较)。若确定生成点击【生成】不继续生成单击【退出】即可。
10、单击【生成】即可,墙砖会按照设置进行自动铺砖。
11、生成后需要调整可无需删除原有模型,再次使用功能创建即可,程序会自动删除之前生成的
      (纹理除外)
注意事项
1、不支持边界线为链接模型
2、斜铺起铺点只支持四个角点
视频展示
1.不可编辑族
2.纹理填充
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-6-18 14:52:46 | 显示全部楼层
铺砖如何自定义材质解决方法:立刻转到该解决方法
