查看: 13986|回复: 0
【建筑标注】—— 引线标注
发表于 2018-4-6 23:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
引线标注
1、快速的创建引线标注
2、支持自定义输入标注文字
3、支持选择输入钢筋的特殊符号
4、支持自定义设置文字类型、箭头样式和文字位置
1、在【GLS出图】选项卡的【建筑标注】面板中启动【引线标注】命令,打开设置对话框,如下图所示:
2、在对话框最上部分支持自定义选择特殊字符(包括钢筋强度字符)。
3、“线上文字”:输入的文字或是特殊符号会在标注基线上方显示,当需要标注的文字过多时,可勾选【多行文字】文字输入框会如下图所示:
4、“线下文字”:输入的文字或是特殊符号会在标注基线下方显示。
5、“文字类型”“文字字体”“箭头样式”:都是基于当前项目样板的文字类型和箭头类型,根据需要进行设置。
6、“文字与基线对齐”:支持自定义设置文字的对齐方式,有【起始对齐】【中间对齐】【末端对齐】三种的文字对齐方式,根据需要进行选择。
7、“固定角度”:固定引线的角度,支持设置的角度为0°、30°、45°、60°、90°。
8、“共同引线”:多个标注引线共同标注一个文字标注。
9、“多点共线”:多个点使用一条标注引线。
10、设置完整后,点击需要标注的构建,完成构件点击后,再点击任意一点为引线的长度,生成引线后,再点击任意一点生成标注基线。
点击播放教学视频
