查看: 14120|回复: 0
【建筑标注】—— 做法标注
发表于 2018-4-6 23:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
做法标注
1、一键标注已创建层叠墙板的材质。
2、支持自定义修改标注的引线位置和文字位置。
3、支持多种墙体类型和多种楼板类型的标注。
4、按顺序将墙板材质进行排列。
1、在【GLS出图】选项卡的【建筑标注】面板中启动【做法标注】命令,打开设置对话框,如下图所示:
2、“标注位置”
【标注不镜像】:标注文字位于标注引线的右侧。
【标注镜像】:标注文字位于标注引线的左侧。
3、“标注样式”:
【引线在标注文字的中部】:标注文字与标注引线平齐。
【引线在标注文字的底部】:标注引线位于标注的文字底部。
4、“标注对象”:选择与项目创建的墙板类型相同的选项,例如:创建了基本墙就选择--【基本墙或者基本板的标注】(支持墙、板、多层墙、多层楼板、层叠墙)。(若创建的对象与选择的标注对象不同时,则无法生成标注)
5、设置完成后,单击点击【确定】,选择需要标注的墙体或者楼板,结束选择墙板之后,在左下角会提示点击标注放置的位置,完成之后,就会根据设置生成一个做法标注。
注意事项:
1、在选择标注对象的时候一定要与创建的对象相符合,不然无法生成做法标注。
2、选择使用命令的墙体或者楼板是一定要有材质面层的。
点击播放教学视频
