查看: 17893|回复: 0
【喷淋工具】—— 算喷淋管径
发表于 2018-4-6 23:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
算喷淋管径
1、根据管道的喷头数量快速修改管道管径
2、根据国家的标准危险等级程度,来定义该管径计算规则
3、支持自定义添加或删除管径的计算规则
4、支持对已生成的计算规则进行双击修改
1、在【GLS水】选项卡的【喷淋工具】面板中启动【算喷淋管径】命令,打开设置对话框,如下图所示:
2、计算规则:例如该管道上连接喷头的数量为1时,算出的管径就为25mm,以此类推,根据单管连接喷头的数量来进行计算该管道的管径,主管道管径的计算规则是根据支管上连接的所有喷头数量,改变主管道的管径(当喷头数量位于计算规则中间值时,算为喷头数量小的管径,例如喷头数量为2时,算出的管径为25mm)
3、在【危险等级】的选项中支持自定义选择危险程度,喷头控制管径的计算规则根据国家标准的危险程度等级而变化,危险程度等级列表如下图:
4、 “规则增删”通过点击【添加】和【删除】来自定义添加或删除命令的计算规则。(这里要注意完成添加新的规则的时候,需要点击【保存规则】这个选项,否则关闭此命令后无法保存新添加的计算规则)。
5、设置完成后点击【选喷淋系统入口】。
6、选择主管道即可,主管道和连接主管道的直管都会按照计算规则变化管道的直径大小。
