查看: 15578|回复: 0
【对齐-免费】——高度平齐
发表于 2018-4-6 23:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
高度平齐
1、一键对齐管道
2、支持自定义选择对齐方式
3、支持水平管对齐间对齐
4、支持水平管与立管的对齐
4、支持立管与立管的对齐
1、在【机电通用】选项卡的【对齐-免费】面板中启动【高度平齐】命令,打开设置对话框,如下图所示:
2、 在需要两个水平管道进行对齐的时候,我们可以在“两水平管间对齐”中自定义选择我们需要的对齐方式:
【顶部对齐】在选择【顶部对齐】时,点击确定后,选择需要对齐的管道,命令会将选择的不同平行高度管道的顶部,进行一个顶部水平对齐的操作(支持风管与水管对齐)。
【中心对齐】在选择管道【中心对齐】时,命令会将选择的不同平行高度管道的中心,进行一个水平对齐的操作(支持风管与水管对齐)。
【底部对齐】在选择管道【底部对齐】时,命令会将选择的不同平行高度管道的底部,进行一个水平对齐的操作(支持风管与水管对齐)。
【侧面对齐】在选择管道【侧面对齐】时,命令会将选择的不同平行高度管道的侧面,进行一个水平对齐的操作。(这里不支持选择的管道侧面对齐的面为弧面)。
3、 “水平管与立管对齐”:
【水平管对齐到立管中心】:以立管为对齐管,让水平管的中心去对齐立管的中心。
【立管中心对齐到水平管】:以水平为对齐管,让立管的中心去对齐水平管的中心。
4、 设置完成后,点击【确定】,先选择基准管道,再选择需要对齐的管道,完成对齐之后,按【ESC】退出当前命令即可(支持多次对齐管道)。
3、 “两立管间对齐”:
【顶面对齐】:
【中间对齐】:
【底面对齐】:
同第“2”步操作。
[uploadmp4]success[/uploadmp4]
点击播放教学视频
