查看: 18241|回复: 0
【高度调整】—— 管道变坡
发表于 2018-4-6 23:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
管道变坡
1、修改互相关联的管道的坡度,多个管道的坡度可以同时连续放坡,与变坡管道竖向连接的管道也自动伸缩长度。
2、支持自定义设定管道的坡度大小、方向以及起始点的标高和偏移
3、支持国标规范为不同管径配置相应坡度,同时,可自定义、添加/删除规范表格中的数据信息
1、在【GLS水】选项卡的【高度调整】面板中启动【管线变坡】命令,打开设置对话框,如下图所示:
2、 “坡度方向”:设定放坡方向,这里提供了两个选项,“向上”或者“向下”。
3、 “起点标高”:
【随管道标高】:若选择该项,则管道起点标高与偏移值将不变,跟随原管道的标高及偏移值设置。
【自定义】:自定义设定管道的高度,需要注意的是,这里输入的数值是相对于正负0标高的。
4、坡度设置:
【统一坡度】:设定管道的放坡坡度值,程序将使用该数值对系统内所有管道进行放坡。
【自定义】:自定义设定系统内不同管径大小的管道使用不同的坡度值。当选择该项后,将会激活【坡度设置】选项。单击【坡度设置】按键,此时会弹出【标准坡度设置】对话框,如下图所示:
5、“管材类型”:提供了两种材质,一种是“塑料管”,一种是“铸铁管”,根据需要选择即可。
6、“坡度选择”:这里提供了三种坡度设置,分别是“标准坡度”、“最小坡度”和“自定义坡度”,其中“标准坡度”和“最小坡度”是根据相关规范设定,不允许添加和修改坡度设置。
“自定义坡度”可以按照需要自定义添加放坡规则。选择“自定义坡度”选项,将鼠标移动到下方任意管径数值上方,单击鼠标右键,即可添加新的管径或删除当前选中的管径。
7、设置完毕后,关闭“标准坡度设置”对话框,返回上一对话框,单击【选择】按键,此时鼠标指针变为选择状态,移动鼠标至需要放坡的管道上方,单击选中管道,选中后,根据状态栏中的提示,在放坡方向再次点击鼠标即可。
点击播放教学视频
