查看: 20791|回复: 0
【支吊架】—— 新建支吊架
发表于 2018-4-6 23:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建支吊架
1、快速创建布置支吊架
2、支持自定义选择支吊架类型
3、支持自定义修改支吊架参数
4、支持批量创建支吊架
5、支持水管、风管、桥架
1、在【机电通用】选项卡的【支吊架】面板中启动【新建支吊架】命令,选择需要创建支吊架的管道后,点击【完成】,再选择支吊架放置的定位点,选择完成后会弹出设置对话框,如下图所示:
2、对话框左侧选择支架和吊架的类型,“吊架”类型中提供了【单杆吊架】【多杆吊架】【抗震吊架】3种吊架类型,“支架”类型中提供了【支撑支架】【托臂】【水平支架】【门市支架】【梁柱支架】【立管支架】7种支架类型,根据项目需要进行设置选择支吊架类型,选择完成后,在选中每个支吊架类型的右侧会显示该类型中可选择的实例族,根据项目需要选择创建不同支吊架类型的族。
3、构件选错时,可以单击对话框下部的【重新选择】,来重新选择需要生成支吊架的构件。
4、在对话框中部提供了支吊架创建完成后的预览框,也分别提供了三个视图【侧剖面图】【前剖面图】【三维视图】,方便查看时的需要。
5、对话框右侧显示了当前选择的支吊架族的所有参数,支持自定义设置数值。
6、设置完成后,单击【确定】即可。点击【批量创建】时,无需关闭命令再进行构件的拾取,可以直接在点击需要生成支吊架的构件和支吊架安装的位置即可。
23.15版本新增【梁柱支架】【立管支架】
【梁柱支架】
【立管支架】
