查看: 22456|回复: 0
一分钟帮你搞定批量修改(万能刷篇)
发表于 2017-1-23 10:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑信息模型不仅能带给我们高效的信息交流,数据互动,时时的信息管理同时还能为我们的项目维护提供准确的设备和材料信息,不仅能大大的节省我们的项目成本,也能更好的让我们的建筑在走向信息化和智能化的路上走的更稳健,当然,这一切的前提都离不开一个好的建筑信息模型。
一个好的信息模型有赖于设计师们日夜辛劳的模型的建立和修改工作,有过建模经历的人可能都会有过这种体会,一个模型的建立其实并不难,劳神费时的是对模型的修改工作,比如说我们在进行三道墙体绘制的时候,有时候内外装饰墙的材料或者做法会更改,或者某些管道,梁体,窗等图元的类型,材料需要更换,这个时候往往会带来不少的工作量,那么有没有什么便捷的方法让我们能够快速的完成批量构建的修改工作呢~答案是肯定的~小编的答案就是橄榄山万能刷工具。
万能刷工具可以将同一类对象的类型和参数值刷到同类对象上。批量匹配任何可选对象的类型和参数值,可以自己选择刷哪些参数,用万能刷功能可以把源对象的修改结果刷到其它同类别对象,支持窗选多选,快速修改模型。下面小编就来和大家一起看下万能刷的万能之处~
这里小编准备了一个模型
为了方便演示,小编将墙体隐藏了一下,如下图:
将我们的模型适度放大后可以发现,这里的柱子当中某些是有材料信息的,但是某些异形柱是没有材料信息的,我们也可以查看下属性信息。
那么我们就需要为这些异形柱添加上材料信息,单击属性栏中的结构材质,然后选择需要的材料信息即可。
但由于每个异形柱都是单独的族,如果想要全部进行赋予材质信息的话,就需要每根柱子都进行一遍刚才的操作,可以说工作量是非常大的,那么这个时候,我们就可以使用橄榄山万能刷来解决刚才的问题了
在Revit中切换到【橄榄山快模】选项卡,在【模型批量修改工具】面板中找到【万能刷】工具并单击。
在状态栏中会提示我们选择一个源对象
将鼠标拖动到带有材质信息的任意一根柱子上,然后单击。
这个时候会弹出一个万能刷对话框,我们根据需要复制匹配的信息进行勾选即可,这里,我只勾选了材质。需要注意的是,在信息显示框的上方有一个拷贝类型选项,拷贝类型指定是将当前的源构件的族复制匹配到目标图元,例如,如果我选择了一根300×300的柱子,那么我匹配复制的异形柱也会变成300×300的柱子,所以这里我没有勾选。
接下来进行目标图元的选择,这个时候由于我只选择了材质进行匹配,所以我们可以直接框选所有的柱子。
框选完成后单击选项栏中的完成按键。
我们来看下效果。
这样我们就批量次的快速的完成了对异形柱的材质赋予。
当然,万能刷工具除了能针对柱子进行信息匹配之外还可以对模型中的所有构件图元进行匹配(例如房间等),万能刷对话框会根据源对象的属性信息不同显示不同的匹配信息,大家可以任意体验一下,这里就不再做演示了。
除了柱子之外,我们还可以使用同样的方法对需要修改的梁,板,墙,门窗进行操作,这样我们就能大大的节省我们的修改工作量了。
编者:李泰峰
关注橄榄山微信公众平台获取更多免费教程
