查看: 15226|回复: 0
【电气建模】—— 桥架翻模
发表于 2018-4-6 23:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
桥架翻模
1、  对链接的DWG图纸进行快速的桥架翻模
2、  支持自定义设置桥架的标高、类型和桥架的对齐方式
3、  支持自定义设置桥架的宽、高和所有桥架的统一偏移值
4、  支持一键清空所选图层
1、 在【GLS电】选项卡的【电气建模】面板中启动【桥架翻模】命令,打开设置对话框,如下图所示:
2、 在使用CAD画桥架的使用,根据各单位的不同标准,会使用单线或双线的形式来表示桥架,所以在第一步我们需要选择【双线绘制】或【单线绘制】这两种表达样式(根据链接的CAD图纸绘制的桥架样式进行选择)。
3、 右侧选择图纸中对应的【桥架图层】根据选择的表达样式不同,选择的线就不同,在选择【双线绘制】时,在右侧点击【选边线】选择图纸中桥架的边线、选择【单线绘制】时,在右侧点击【选中线】选择图纸中桥架的中线、在【文字标注图层】右侧点击【选文字】选择链接的CAD图纸中桥架的原位标注、在【引线标注图层】右侧点击【选标注引线】选择链接的CAD图纸中桥架的引线标注。
4、 在对话框的右下角,可以对桥架的标高、类型进行自定义的设置(桥架类型是基于当前项目样板中的所有桥架类型)。
5、 “对齐方式”:【桥架翻模】提供了三种对齐方式,分别使底部对齐、中部对齐、顶部对齐,根据需要进行选择。
6、 对话框的左侧,支持设置桥架统一的偏移值。
7、 支持统一标明的或未识别到的桥架宽度,若是双线模式表示的桥架,程序会根据两条线之间的间距,进行桥架宽度的智能判断,从而生成符合图纸表达的桥架。若是单线模式表示的桥架,根据用户设置的宽度数值统一未识别到的桥架宽度。支持统一未标明或未识别到的桥架高度(高度既桥架厚度)(桥架上已有文字标注,统一先识别文字标注中的桥架宽度)。
8、 【连接桥架和管件】:勾选该选项,则程序会自动对翻出的管道进行连接;若不勾选该选项,则程序仅会翻出管道,不会进行自动连接。
9、 【管段跨越最大距离】:在二维图纸中对管道进行表达时,会出现标高较高的管道将标高较低的管道打断的情况,若此时想要翻模的桥架为标高较低的(也就是被打断的),则需要为打断的间距指定一个范围,程序会在该范围内查找可能连续的管道,程序界面也已经给出了示意图,此时需要注意,给定的范围不宜过大,过大可能会导致将较远处的管道识别为一个系统
10、 设置完成后,单击点击【生成】即可。
注意事项
每次打开命令时会记忆上次提取的桥架图层
点击播放教学视频
