查看: 13428|回复: 0
【喷淋工具】—— 矩形内布置
发表于 2018-4-6 23:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
矩形内布置
1、  在矩形内批量生成喷头
2、  支持自定义修改喷头放置标高
3、  支持自定义选择创建的喷头类型
4、  支持自定义设置布置喷头的限定间距参数
1、 在【GLS水】选项卡的【喷淋工具】面板中启动【矩形内布置】命令,打开设置对话框,如下图所示:
2、 在【请选择要使用的喷头类型】选择需要布置喷头的喷头类型(喷头所有类型是基于当前样板中的喷头类型)。
3、 【相对标高】:输入标高偏移值设置布置喷头的相对标高(向下偏移输入-值即可,例如-200等)。
4、 【绘制检查线】,勾选【绘制检查线】命令以该喷头为中心绘制一圈检查线,用绿色的线表示。
5、 【矩形布置间距设置】:(1)【最大行边距RM】RM表示点击两点的上下两条边距临近喷头中心线的距离。(2)【最大列边距CM】CM表示点击两点的左右两条边距临近喷头中心线的距离。(3)【最大行间距R】R表示最大的纵向喷头的间距数值。(4)【最大列间距C】C表示最大的横向喷头的间距数值。(5)【最小间距Min】Min表示最小的喷头之间的间距数值(若设置最小间距,数值一定要设置的比其他的间距要小)。
6、 设置完成后,点击【确定】即可。在左下角依次会提示【请选择矩形的左上角点】和【请选择矩形的右下角点】根据需要进行选择即可。
注意事项
该命令需要在平面视图进行使用
所有的间距设置,数值不能为空,若不需要间距必须需要输入数值0
