查看: 13728|回复: 0
【喷淋工具】—— 弧线内布置
发表于 2018-4-6 23:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
弧线内布置
1、  点击三点确定一个弧形在该弧形上一键布置喷头
2、  支持自定义修改喷头放置标高
3、  支持自定义选择创建喷头的喷头类型
4、  支持自定义设置布置喷头的限定方式和限定参数
5、  支持自定义设置起始喷头距起点的距离和最后喷头距终点的距离
1、在【GLS水】选项卡的【喷淋工具】面板中启动【弧线内布置】命令,打开设置对话框,如下图所示:
2、在【请选择要使用的喷头类型】选择需要布置喷头的喷头类型(喷头所有类型是基于当前样板中的喷头类型)。
3、【相对标高】:输入标高偏移值设置布置喷头的相对标高(向下偏移输入-值即可,例如-200等)。
4、【绘制检查线】,勾选【绘制检查线】命令以该喷头为中心绘制一圈检查线,用绿色的线表示。
5、 “沿线布置参数设置”:(1)【限定个数】自定义限定一根直线管道上布置的喷头数量。(2)【限定间距】自定义限定每个喷头之间的距离。(自定义选择任意一种限定方式创建喷头)(3)【第一个喷头距离点选起点的距离】自定义设置第一个喷头距离线起点的间距。(4)【最后一个喷头距离点选终点的距离】自定义设置最后一个喷头距离线终点的间距(也可不进行设置)。
6、设置完成后,单击点击【确定】,先选择【圆弧线的起点】,再选择【圆弧线的终点】,最后选择【圆弧线的中点】即可。
注意事项
这项命令需要在平面视图进行操作
点击播放教学视频
