查看: 18645|回复: 0
【通用】—— MEP系统管理
发表于 2018-4-6 23:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
MEP系统管理
1、快速创建管道的系统过滤器
2、支持自定义选择当前项目中所有线的类型进行替换。
3、支持将所设置的系统管理自动生成系统中过滤器。
4、支持自定义修改机械系统类型(支持风管系统,管道系统)。
使用方法:
1.    在【GLS机电】选项卡的【通用】面板中启动【MEP系统管理】命令,会弹出如下的对话框:
2.    “风管系统”:显示当前项目样板中所有风管的系统类型,可进行自定义的添加或更改设置。
3.    “管道系统”:显示当前项目样板中所有管道的系统类型,可以进行自定义的添加或更改设置。
4.    “类型名称”:命令自动识别当前项目中所有管道的机械系统类型,我们可以对这些机械系统类型名称进行自定义的更改。
5.    “缩写”:可自定义选择是否填上类型名称的缩写(名称缩写,例如回风--HF等)。
6.    “材质”:根据需要选择当前项目中所有的材质进行管道材质的替换。
材质的替换,选择新建材质时,管道的颜色随线的颜色。
7.    “线型”,“线宽”,“线颜色”:自定义选择当前项目中所有线的线性、线宽、线颜色与管道机械系统类型线的这些类型进行替换(替换管道的线型,管道线的宽度,和管道线的颜色,方便后续的查找)。
8.    “复制”:点击选中任意一个系统类型,点击复制后,命令会复制当前选择的系统类型,可对该系统类型进行自定义的设置修改,并将所设置的管道机械系统类型自动添加到当前项目中,可在项目中查找。
9.    “删除”:删除当前选择的管道机械系统类型。
10.    “创建系统过滤器”:勾选【创建系统过滤器】,会在项目中【可见性/图形替换】的【过滤器】里自动按照先前设置的系统类型创建一个新的过滤器。
11.      设置完毕后,单击点击确定即可。
点击播放教学视频
