查看: 17624|回复: 0
【精细建模】—— 点选建板
发表于 2018-4-6 23:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
点选建板
1、在闭合的区域中一键生成楼板。
2、支持自定义选择楼板生成的边界线。
3、支持自定义选择生成结构楼板或者建筑楼板。
4、支持自定义选择楼板类型。
5、支持自定义创建新的楼板类型。
6、支持自定义选择楼板在当前楼层生成的位置和楼板偏移量。
7、支持板输入内嵌值,实现板可深入支座
1、在【GLS土建】选项卡的【精细建模】面板中启动【点选建板】命令,此时会弹出如下对话框:
2、“楼板生成的边界线”:
【墙梁外边界线】生成的楼板边界线对齐墙梁外边界线。
【墙梁中线】生成的楼板边界线对齐墙梁中线。
【墙梁内边界线】生成的楼板边界线对齐墙梁内边界线。
【板轮廓线外偏】板输入内嵌值,实现板可深入支座。
3、根据需要选择生成为结构楼板或是建筑楼板。
4、“楼板类型”:在选择生成的楼板类型时,(选择的楼板类型是基于当前项目样板中所有的楼板类型),根据需要进行选择。
5、“创建楼板新类型”:在我们需要创建新的楼板类型时勾选【创建楼板新类型】,自定义输入楼板类型名,输入需要的楼板厚度。设置完成后,会自动在当前项目中创建一个新的楼板类型。
6、“楼板边界墙的类型”:勾选需要布置楼板边界线的墙体类型(如果需要用墙体作为生成楼板的边界线时,是一定要勾选需要布置楼板边界线的墙体类型的)。
7、“楼板在当前楼层顶部生成”:选择创建的楼板,在当前楼层标高的顶部生成。
8、“楼板在当前楼层底部生成”:选择创建的楼板,在当前楼层标高的底部生成。
9、“楼板偏移”:根据需要输入楼板的偏移值。
10、完成设置后,点击【确定】,单击点击一个用墙或者用梁围成的闭合区域,就会自动生成一个先前在命令中设置类型的楼板。
注意事项
1.需要在平面视图中进行该命令的使用,不然会弹出如下的提示框。
2.选点时,尽量靠近轮廓线的闭合区域进行选择,不然会弹出如下的提示框。
点击播放教学视频
