查看: 15432|回复: 0
【图模检查】—— 结构图模对比
发表于 2018-4-6 23:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构图模对比
1、快速检查创建的模型与CAD图纸是否相符
2、支持检查柱模型、检查梁模型、检查墙模型
3、支持自定义设置构件的检查范围
4、支持自定义设置检查内容
5、快速跳转到错误的构件视图
1、在【GLS土建】选项卡的【图模检查】面板中启动【结构图模对比】命令,打开设置对话框,如下图所示:
2、链接CAD图纸到当前的项目中,与模型拼接,再进行检查模型构件的操作
3、支持选择【检查柱】、【检查墙】、【检查梁】,根据实例选择所需要检查的构件,也支持多选。
4、例如此处勾选【检查柱】,在“柱子图层”的右侧点击【点选柱子】,点击选择之后会自动跳转到当前所在的视图,点击选择CAD图纸中柱子的图层;在“柱子标注引线图层”的右侧点击【点选柱引线】点击选择之后会自动跳转到当前所在的视图,点击选择CAD图纸中柱子的引线标注即可。选择完成后会在【检查柱】的对话框中显示选择完成后的图层,如下图所示:
5、对话框右侧设置所需要检查构件的范围和检查的内容;
“检查范围”:选择顶底标高,自定义设置偏移量,设置完成后,命令会在设置的标高内,通过CAD图纸检查构件准确性。
“检查内容”:例如柱的检查内容,包含柱截面、柱高度、柱编号,勾选【柱编号】时,【柱编号(族参数)】和【柱编号(族类型名称)】就会亮选。点选【柱编号(族参数)】在下拉栏中有许多的族参数类型,选择需要检查的族参数类型,如下图所示:
【柱编号(族类型名称)】指构件的类型名,如下图所示:
根据检查需要进行自定义的选择即可。
6、梁顶相对高差表达式:这里是为了识别图纸中梁升降的表达信息。需要将该表达式改成
与图纸中升降相对应的表达式,例如图纸中某根梁需要向上偏移0.1米,图纸中对该梁标高变化的标注信息为(h+0.100),则需要将表达式修改为(hA),A代表的是偏移值。
7、未标注尺寸的连梁:若图纸中的连梁仅标注的梁编号,未标注梁尺寸,可在该选项中将尺寸补齐。
8、区域降板:通过识别升降板区域的填充图层,并指定其升降数据来实现对该区域的梁的升降。点击【增】按键,拾取区域升降板填充图层区域内的某一点,选中拾取到的图层并点击【改高度】按键,此时会弹出设置升降板高度的对话框,在对话框中输入升降数据并单击确定即可。
9、构件最大尺寸:对于图纸中的某些构件,程序会在用户指定的尺寸范围内对构件进行识别和拾取,当超出该范围时,程序将不会进行识别和提取。点击“构件最大尺寸”按键,会展开构件最大尺寸的设置信息,如下图所示:
1.【集中标注的多跨中柱子最大边长】:图纸中柱子的最大尺寸。
2.【最大梁宽】:图纸中尺寸最大梁的界面宽度。
3.【梁原位标注距离梁中心最大距离】:梁原位标注中心至梁中心位置的最大距离。
4.【最大墙宽】:图纸中最厚墙体的界面宽度尺寸。
5.【悬挑梁】:若需要将某些悬挑梁单独作为一跨,则需要指定判定条件,设定当悬挑长度大于多少时将该梁单独作为一跨。
10、设置完成后,单击点击【确定】,会弹出如下图所示的对话框:
因为第一步时选择的是勾选【检查柱】所以在对话框中只显示了关于柱子的检查资料,点击树形节点:
显示已检查出柱每个生成的柱子与图纸不符的地方,点开【柱编号有误22根】的树形节点:
对话框中显示了所有编号错误的柱子,任意点击一个编号的柱子,命令会选中此柱子并将此柱子在当前视图最大化,方便于修改和查看。
11、修改完成后,点击【图模一致性检查结果】对话框右上角的【X】关闭即可。
