查看: 20149|回复: 1
【翻模】——桩翻模
发表于 2018-4-6 23:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
桩翻模
1、可以利用链接到Revit中的图纸,将图纸中的桩构件快速转化生成Revit模型。
2、支持自定义指定模型的放置标高位置。
3、支持自定义桩的长度及混凝土强度等级。
4、支持自选族,定义矩形或圆形截面族类型和命名规则。
1、在【GLS土建】选项卡的【翻模】面板中【土建单项翻模】启动【桩翻模】命令,打开“橄榄山桩翻模”对话框,如下图所示:
2、清空图层:可以一次性清除对话框中的所有图层信息(上一次提取记忆的图层信息)。
3、点击“选边线”按键,此时鼠标指针变为拾取状态,拖动鼠标到图上桩边线上方(任意桩边线),并单击鼠标左键拾取桩边线所在图层,拾取完成后该图层会进行隐藏,同时对话框中会显示已经提取到的图层名称(若图纸中桩边线具有多个图层,则将所有图层均进行拾取)然后拾取桩的标注文字和标注引线,如果有区域桩,拾取区域桩边线及其标注文字和标注引线
4单击“确定”按键,执行对图纸的数据信息提取命令。
5、在数据分析和提取过程完成后,会弹出“创建桩模型”对话框,如下图所示:
用户可以自定义楼层标高、桩长和族类别,详情如下:
1.可以为桩设置楼层标高,下拉菜单中可选择的标高是基于当前样板文件,需提前绘制好楼层标高。
2.对于桩顶标高未注明的,根据需要可以选择统一赋值或者按嵌入承台长度计算。
3.设置是否桩剪切承台(承台必须已在主模型)。
4.批量赋值未注明或为0的桩长度,设置桩的混凝土强度等级。
5.自选族,定义矩形和圆形截面族类型和命名规则,点击【批量指定族】按键会弹出“指定族和类型命名规则”对话框,如下图所示:
1.支持自定义指定所使用的桩的族类型。
2.进行参数匹配。
3.支持自定义族类型的命名。
4.点击【确定】按钮,回到“创建桩模型”对话框,再次点击【确定】按钮,会弹出“进度提示”对话框,如下图所示:
6提示桩模型创建完毕,点击“确定”按键,切换到三维即可查看效果。
点击播放教学视频
21.1版本新增:
      桩翻模增加选择图块,操作同拾取边线
发表于 2018-10-15 15:43:55 | 显示全部楼层
BIM高效率基础桩基建模技巧,430BIM快课录播播放地址(点击图片滑至文末进入课程): 4.png
