查看: 17058|回复: 1
【翻模】—— 承台翻模
发表于 2018-4-6 23:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
承台翻模
1、可以利用链接到Revit中的图纸,将图纸中的承台构件快速转化生成Revit模型;
2、可指定模型的放置标高位置。
3、可设置承台的高度及混凝土强度等级。
4、支持自选族,定义矩形或圆形截面族类型和命名规则。
1、在【GLS土建】选项卡的【翻模】面板中【土建单项翻模】启动【承台翻模】命令,打开“橄榄山承台翻模”对话框,如下图所示:
2、清空图层:可以一次性清除对话框中的所有图层信息(上一次提取记忆的图层信息)。
3、点击“选边线”按键,此时鼠标指针变为拾取状态,拖动鼠标到图上承台边线上方(任意承台边线),并单击鼠标左键拾取承台边线所在图层,拾取完成后该图层会进行隐藏,同时对话框中会显示已经提取到的图层名称(若图纸中承台边线具有多个图层,则将所有图层均进行拾取)然后拾取承台的标注文字和标注引线,如果有区域承台,拾取区域承台边线及其标注文字和标注引线
4、单击“确定”按键,执行对图纸的数据信息提取命令。
5、在数据分析和提取过程完成后,会弹出“创建承台模型”对话框,如下图所示:
用户可以自定义楼层标高、承台高度和族类别,详情如下:
1.可以为承台设置楼层标高,下拉菜单中可选择的标高是基于当前样板文件,需提前绘制好楼层标高。
2.对于承台顶标高未注明的,根据需要可以选择统一赋值或者选择与基础底板顶标高一致。
3.批量赋值未注明或为0的承台高度,设置承台的混凝土强度等级。
4.自选族,定义矩形和圆形截面族类型和命名规则,点击“批量指定族”按键会弹出“指定族和类型命名规则”对话框,如下图所示:
5.支持自定义指定所使用的承台族类型。
1.进行参数匹配。
2.支持自定义族类型的命名。
3.点击“确定”按钮,回到“创建承台模型”对话框,再次点击“确定”按钮,会弹出“进度提示”对话框,如下图所示:
6、提示承台模型创建完毕,点击“确定”按键,切换到三维即可查看效果。
点击播放教学视频
21.1版本新增:
      承台翻模编号提取准确度提高
发表于 2018-10-15 15:46:39 | 显示全部楼层
BIM高效率基础桩基建模技巧,430BIM快课录播播放地址(点击图片滑至文末进入课程): 4.png
