查看: 26758|回复: 0
【常见问题】申请码发生变化的解决办法
发表于 2018-1-26 11:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
      某些永久版用户在使用橄榄山收费工具的过程当中出弹出授权检查对话框,提示“激活信息与本机的申请码不相符合。本机申请码:XXXXX,激活码中的申请码为XXXXX”的字样,如下图所示。这种情况目前发现在极少数的机器中出现。
解决办法
一、导出授权
1、在Revit的橄榄山快模选项卡中的【帮助】面板中找到并启动【激活】命令。
2、此时会弹出“授权类别对话框”,单击【是】,弹出“激活专业版”对话框,并提示“本机已经具有XX、XX、XX、XX授权,继续授权获取更多功能吗”。
3、继续单击【是】按键,打开激活对话框,找到并单击对话框中右下角的【移出本机授权】按键。
4、弹出“专业版授权移出”对话框,单击【是】,并指定存放授权文件的路径即可,导出完成后可以在指定的路径查看导出的授权文件,授权文件后缀名为“GACO”。
二、导入授权
1、在Revit的橄榄山快模选项卡中的【帮助】面板中找到并启动【转入授权】命令。
2、此时会打开寻找授权文件的对话框,按照刚才导出时的路径找到保存的授权文件并导入即可。
3、导入后会提示激活成功。
       这样我们的授权就回来了,现在可以正常使用收费工具了。
参与人数 1威望 +5 金钱 +5 贡献 +5 收起 理由
admin + 5 + 5 + 5
