查看: 24869|回复: 0
[免费功能] 【快速楼层轴网工具】—— 矩形(免费版)
发表于 2017-2-27 11:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
矩形
1、快速创建矩形轴网间距,自定义轴网插入基点、角度
2、可以指定生成轴号
3、可选择使用轴线、标注样式类型
4、自定义命名规则、跳过原则
1、在【橄榄山快模-免费版】选项卡中的【快速楼层轴网工具】面板启动【矩形】轴网工具。
2、选择间距方向:上开、下开、左进、右进。由四种不同的颜色控制不同方向的开间或进深。
3、轴间距:可以直接点击提供的间距添加,也可以自行增加间距。点击“增新间距”或者右键表格选择“加入新间距”。
     1) 点击对话框右上角的数字列自动添加到表格。
     2) 点击轴间距下拉对话框中添加间距。
     3) 在中间的数字行中手动输入数字,以空格断开,3*3600表示三段3600的间距。4、个数:上中表格中点击个数下拉菜单选择几段轴间距,上限为70。
5、插入基点:可以选择四个角添加轴网,左下、右下、右上、左上。
6、旋转角度:可以逆时针旋转轴网尺寸,提供一些常用角度。也可以在视图中拾取角度,点击拾取,在视图中点击方位角度的第一点,再点击方位角度的第二点即可拾取。
7、轴号设置:可以通过选择是否勾选四个方向的方块来控制生成的轴网轴号是否显示。(若勾选则生成轴号,若不勾选则不生成)
8、轴线标注样式:点击下拉菜单,选择样板中存在的轴号样式。
9、跳过字母:默认跳过I、O、Z字母,逗号隔开。也可自行添加其他字母。
10、开间编号规则:可自定义,数字可加前后缀。可设置起始数字,不超过100。
11、进深编号规则:可自定义,字母规则可选择A1、B1、···Z1或者AA、BA、···ZA两种格式。可设置起始字母。
12、图纸上延长线: 图纸上标注端延长a,非贯通缩进b,图纸上非标端延长c
13、标尺寸:勾选是否给轴网标注尺寸,添加两段尺寸线。下拉菜单选择尺寸样式。
14、总开间\进深:统计轴网的开间\进深的总和。
15、恢复上次:在绘制好一个轴网之后,点击该命令,能恢复上次定义的各项数值。
16、在Revit绘图区右键结束本命令,然后“取消”,或按键盘上的ESC按键,或点击对话框上的退出按钮结束本命令。
1、在使用恢复上次的命令时,注意修改轴线号,否则会提示轴线号重复。
2、如果在设置轴线间距时输入错误的话,可以点击清空重新设置。
