查看: 22862|回复: 0
橄榄山用户体验-结构翻模
发表于 2017-7-1 13:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
橄榄山用户体验—结构翻模
刚接触revit是今年的2月初,当时是为了准备图学会的等级考试。也确实花了一些时间在学习revit上。应付考试时由于结构简单,觉得还不是很繁琐,但用于工作时,才发现Revit在不用插件时,建模实在是太慢了。当时一栋小别墅花了我两天时间。可能源于穷则思变吧,幸运的和一些翻模插件邂逅了,就有橄榄山快模和建模大师。后来还是选择了橄榄山,客观的说,在我个人看来,橄榄山比较和我胃口,不管事功能的多样性还是操作的便捷性。
不管是橄榄山自身产品还是背后的开发团队都让我比较喜欢。每次在遇到技术问题时,都能得到很好地解决,不管是客服老师,还是技术交流群的师兄。橄榄山的这种积极吸收用户体验和经验的开发思维决定了他成为Revit二次开发行业的领军者!
在使用橄榄山的这段时间里。我遇到了这几个问题,有的已经解决,有的还望各位指教,我都列举如下:
1.    柱子翻模时很少遇到错误。
2.    翻梁的时候:
A,        在识别梁时,我习惯把柱子也是别出来,但并不把柱子翻出来,这样梁会在支座处断开,也会减少很多错误。
B,         翻梁时我一直纠结一个问题,假如我要在4.2m生成首层框架式,翻模时总是记忆上次梁的底部偏移,所以每次都要手动去移动。
C,         file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg有几次在用编辑梁工具时,拾取不上,也不显示集中标注,显示的只是底图上的标注。
D,        file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg翻梁时,有几次并没有红圈标记错误。过一天用同一个样板又可以了。
E,         在翻梁时,我用了“拆墙板梁”我用的是参照平面切割,可是并没有切开。有几次又可以断开。
F,         翻第一层时生成的轴网在其它层是看不到的。
G,        对于WKL我至今都是先翻在平面,然后手动调标高,不知道橄榄山能否直接生成?
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.png3.在使用橄榄山期间,还出现过一个问题,已经从小宛老师那里得到了帮助,成功解决了,当时这个问题害的我卸载了cad3次,就是用cad导出中间数据文件时出现致命错误,然后闪退,后来,小苑老师亲自远程帮我解决了,原因是:在默认保存文件路径中出现了乱码,软件无法识别,崩溃了。
以上是小生想到哪里写到那里,各位师兄如有异议,就请留言,也可在群里加我QQ:沉潜,私聊我。
