查看: 28368|回复: 0
【快速楼层轴网工具】—— 楼层(免费版)
发表于 2017-2-26 12:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼层
1、批量创建、编辑、删除楼层标高(支持任意视图下操作)
2、可为楼层标高名称添加前后缀、修改楼层名称及层高
3、自动创建对应楼层标高平面视图
1、在【橄榄山快模-免费版】选项卡中的【快速楼层轴网工具】面板启动【楼层】工具。
2、“定义标准层”:选中当前样板中的某一楼层,设置需要添加的楼层数量、楼层高度以及起始楼层(如果在2层上添加,则起始层序号是3)的前缀、后缀。
3、点击“当前层上加层”或“在当前层下加层”完成新楼层的添加。
4、“重命名选中楼层”:在当前显示的楼层标高中选择一个或多个楼层(可配合ctrl和shift键进行选择),可以重新定义其名称。(前后缀及楼层名称)
5、“删除选中楼层”:在当前显示的楼层标高中选择一个或多个楼层,则会删除选中楼层。
6、单击“确定”完成楼层标高的创建,此时将同时创建对应的楼层平面视图。
(点击图片查看大图)
1、支持在对话框中直接自定义修改楼层标高名称及层高。
