查看: 21434|回复: 0
快速编辑链接模型的小技巧
发表于 2017-1-23 10:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
往往在模型的绘制过程中,由于项目模型需要,需要对模型按照专业,楼栋(层)或区域进行拆分,这样不仅可以提高我们的建模的效率,同时也能避免由于项目模型过大而导致的机器卡顿现象。模型绘制完成后,再由各负责人将各专业、区域模型整合到一个项目文件中,而整合的方式也就是通过使用Revit的链接功能完成的。有过经验的朋友们一定都知道,在进行模型整合的过程当中,由于主模型与链接模型之间的协调,需要经常对链接模型进行编辑,但由于Revit软件的限制,如果我们想要对连接模型进行编辑的话,需要进行多次操作才能完成。
目前完成对连接模型的编辑的操作
        1、重新打开项目文件,或者在主模型中卸载掉当前的链接文件。
              2、使用Revit单独打开链接模型并进行修改,保存,关闭。
              3、打开主模型文件
              4、再次加载链接模型
需要注意的是,如果一个主模型中如果有多个链接模型,并且我们需要对多个连接模型均进行编辑,那么在主模型与连接模型之间切换的操作时间将是巨大的,可以说在模型之间切换的操作和等待时间能占到整个操作的50%左右,这样不仅不能提高我们的工作效率,浪费了大量的时间,那么有没有什么好的方法能够快速完成对链接模型的编辑呢,小编给出的答案就是橄榄山编辑链接工具。
橄榄山编辑工具可以在不卸载当前链接模型的情况下,直接打开链接模型,并且再编辑保存关闭后,在主模型中能够自动更新对链接模型的编辑。工具的使用方法非常简单。
1、在【模型深化】选项卡中启动【编辑链接】工具,选择需要进行编辑的链接模型。
2、此时会自动打开连接模型,进行编辑、保存关闭即可。
对链接模型编辑保存关闭之后,可以在主模型中看到链接模型已经自动进行了更新,无需再进行载入工作。
对于链接模型较多的项目,这样的操作可以节省大量的操作时间。
除了对链接模型的修改之外,Revit在进行模型链接的时候只能一个一个的进行操作,橄榄山提供了【批量链接】的工具,能够批量对模型进行链接。
Revit建模工作是一项繁琐复杂的工作,使用橄榄山工具来建模将使繁琐的工作变得简单起来,大家有任何建议或者功能需求均可以在公众平台下方的“联系我们”来进行反馈,或者也可以在橄榄山软件的“我要新功能”入口进行提交反馈,小编也是很期望能够听到广大BIMer的心声。
橄榄山官网:www.glsbim.com
橄榄山微信公众平台:GlsBIM
关注橄榄山微信公众平台获取更多资讯
