查看: 68199|回复: 0
【软件帮助】橄榄山快模软件教程目录
发表于 2017-2-26 10:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
橄榄山快模教程目录
橄榄山快模免费
选项设置
快速楼层轴网工具 楼层 弧形 悬浮轴号 添轴线 删轴线 三维轴线 逐一编号
矩形 线生轴合并轴线 改轴号 主转辅轴线重排 墙生轴
快速生成构件 标准柱 线生墙 轴线生墙 梁下建墙 轴线生梁 单跑楼梯 双跑楼梯
构件编辑 万能刷 切墙柱 柱齐墙边万能对齐
梁编辑 柱断梁 梁齐斜板 编辑梁 结构墙断梁
墙编辑 柱断墙 墙倒角 柱墙调序 墙断开 墙齐柱边 墙齐梁板
房间工具 附房间名 批建房间 空间改名 标注居中 属性刷 三维房名
视图工具 局部3D 楼层3D 前—视图 增隐选项卡 黑白背景 裁剪视图
构件3D 全隐/显 视图—图纸 关闭基线 视图同步 工作平面 搜索功能
重命名 批改类型名 多构件改名 改族名
明细表工具 Excel打开 批量导出 加公式
搜索命令
    橄榄山土建
翻模 建筑翻模(基于Revit)CAD文字转化 独基翻模 墙翻模
建筑翻模(基于AutoCAD)集水井翻模 承台翻模 柱翻模
结构翻模(基于Revit) 门窗翻模 桩翻模 梁翻模
结构翻模(基于AutoCAD) 轴网转化
其他翻模 CAD图块生构件
图模检查 结构图模对比
精细建模 基础垫层 过梁压顶 拾面建面层 构造柱(批量创建)
点选建板 批量建板 基础上建柱 构造柱(点选创建)
房间初装 砌体排布 圈梁 筏板找坡
拾取中心线来创建 拾取边线和中心线来创建 绘制中心线来创建 按楼层复制坡道
编辑坡道坡道净高检查坡道展开图
开洞 墙上开洞 梁上开洞 刷新开洞位置人防开洞
板上开洞 多管开洞 洞口标注
门窗门垛长度
精细编辑模型 不允许梁连接 一键扣减 等分板 施工段划分
清理重叠构件 区域分板 梁合并 墙合并
主梁切次梁 点分割板 梁着色 删上下层之间的线
批量连接 等间距切分板 按份数等分板 按间距分数分割板
区域分板 点分割墙等间距切分墙
按份数等分墙 按间距份数分割墙
链接文件编辑链接模型批量链接模型
BIM信息批量编号导入Excel加共享参数用轴号来编号
添加构件ID 导出Excel 删共享参数
精细算量
精细算量 混凝土算量 创建模板并统计量 保温算量 防水算量
机电通用
通用MEP系统管理CAD文字转化选择相连管
零件翻模CAD图块生构件
管线变高—免费等距至斜板高度取整多管升降单管升降系统升降
对齐—免费高度平齐竖向共面立管对齐
管线打断两点打断长度打断删附件 按层断管 线切割管
管线连接—免费微调后连接立管连多支管两管H型连接建上立管建下立管上下立管
管线连接万能连接两根相连三根相连四根相连
风水电管线避让智能翻弯升降连接件长管连续避让
保温层添加保温层
开洞墙上开洞板上开洞 梁上开洞 多管开洞 刷新开洞位置 洞口标注
人防开洞
支吊架 新建支吊架 等距阵列支吊架 均布阵列支吊架 批量删除支吊架
净空标注梁底净高全部删净高文字 计算净高 查找低于净高构件 碰撞报告
管间距调管间距
GLS风
风系统建模 风管翻模(基于Revit) 风立管翻模风口翻模 附件翻模 设备翻模
风管连接 批量连风管 侧连接 弯头连接 T型连接 十字连接
风管调整 高宽互换
GLS水+电
管道高效建模喷淋翻模(基于AutoCAD)管道翻模线生管 立管翻模 管道附件翻模
喷淋翻模(基于Revit)地暖翻模
创建点建立管排污H连接检查口
喷淋工具点布置喷头 沿直线布置 弧线内布置 矩形内布置 删除喷洒示意线
喷头距顶等距 喷头连管 算喷淋管径风管下喷淋翻弯上下喷切换
高度调整 管道变坡 支管变高
管道调整 管线间距旋转阀门 排水管倒角
管道连接 消火栓连管 风机盘连接器具接排水管
电气建模 桥架翻模 导线翻模 线管翻模 桥架旋转
GLS出图
视图工具 朝x向剖面 朝Y向剖面从剖面生3D
尺寸标注 门窗标注 两点标注 构件测距  轴网标注 立面标高标注
连续测距 墙厚标注
尺寸修改 改尺寸值 解锁尺寸 锁定尺寸 固定尺寸 标注文字避让
建筑标注做法标注 引线标注 板面标高
机电标注加管道顶底参数回路标注 多管标注 立面标注 管道标注
管距标注(锁定) 管距标注 单管标注 桥架标注
平行管标注坡度标注管线剖面说明坡度标注
机电标注编辑 删短管标注 管线出图标记
机电族标记机械设备标注附件标注
文字工具 改族文字 批改文字
管线定位尺寸标注平面定位标注剖面定位标注
图纸 批改图纸名 导出DWG/PDF 改视图名
选择工具 反向选择类别过滤 精细过滤 选多层同处构件
数量统计 建筑面积容积率
文件工具 自动保存 升级文件
GLS精装
面层装修
万能铺贴
墙砖铺贴 墙铺砖区域 墙砖正铺 墙砖统计表墙龙骨统计表
自定义铺墙砖 墙砖斜铺墙龙骨
地砖铺贴 板铺砖区域 生成垫层地砖正铺 地砖统计表
自定义铺地砖波打线 地砖斜铺
吊顶吊顶区域 创建吊顶吊顶龙骨用料统计表吊顶板用料统计跌级吊顶
修改铺贴 移动起铺点
装饰条饰条样式创建饰条导出填充样式
公用工具 清理区域替换材质 按区选中砖 创建填充样式 导入填充样式
GLS施工
基坑 基坑开挖 土方量 删除基坑
基坑支护 水泥土 排桩 连续墙 土钉墙
施工措施 砖胎膜 创建脚手架 脚手架统计
GLS族
云族库 海量云族库
批量载入族 从Rvt文件载入族 从打开项目载入族 导入系统族类型
导出族 批量提取族文件
族加密 族加密 族解密
