查看: 16047|回复: 3
怎么读取下图中红框中的参数?
发表于 2017-2-24 09:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么读取下图中红框中的参数?
发表于 2017-2-25 22:39:06 | 显示全部楼层
Revit应该尚未公开这个API
 楼主| 发表于 2017-2-27 10:56:43 | 显示全部楼层
admin 发表于 2017-2-25 22:39
Revit应该尚未公开这个API
再请教个问题,那对于轴网在链接模型的情况,轴网的GetDatumExtentTypeInView、GetCurvesInView这两个函数中需要传视图参数,得不到链接的哪个视图,那应该传什么参数啊?
发表于 2017-2-27 11:47:41 | 显示全部楼层
bimxuexi 发表于 2017-2-27 10:56
再请教个问题,那对于轴网在链接模型的情况,轴网的GetDatumExtentTypeInView、GetCurvesInView这两个函 ...
您可以看看Level这个类,
private void GetLevelInformation(Autodesk.Revit.DB.Element element)
    // Get the level object to which the element is assigned.
    if (element.LevelId.Equals(ElementId.InvalidElementId))
        TaskDialog.Show("Revit","The element isn't based on a level.");
    else
        Level level = element.Document.GetElement(element.LevelId) as Level;
        // Format the prompt information(Name and elevation)
        String prompt = "The element is based on a level.";
        prompt += "\nThe level name is:  " + level.Name;
        prompt += "\nThe level elevation is:  " + level.Elevation;
        // Show the information to the user.
        TaskDialog.Show("Revit",prompt);
还有ViewPlan两个结合着看看
