查看: 17838|回复: 0
一键创建梁板面层——面层创建技巧(一)
发表于 2017-1-23 10:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
       通常建筑和结构模型在搭建完成之后,需要继续完成建筑的抹灰层部分,而这一部分也是建模工作中较为繁琐和麻烦的工作,尤其是遇到结构较为复杂的模型,各构件节点部分的抹灰需要多次绘制,多次调整,例如下图所示节点部位。
       图中所示的结构梁和楼板均需进行抹灰,但是可以看到的是模型中的柱与梁,梁与梁,同时板与梁,板与柱交接情况较多,小块部位较多,手动添加面层的话调整工作繁多,那么有没有什么便捷的方式能够快速的完成对此类复杂构件的抹灰工作呢,小编的答案是肯定,下面我们就来看看,如何快速为此类模型中的梁和板底进行抹灰。
       橄榄山【梁板窗抹灰】工具中提供了快速为房间内的梁、板、门窗框添加抹灰的功能,能够快速帮助我们完成房间内上述部位的抹灰工作,需要说明的是,这个工具还支持为链接模型添加抹灰,这样也能够大大方便我们对模型的绘制。
以上图所示模型为例,切换到楼层平面视图,在橄榄山【模型深化】选项卡中的【精细建模】工具面板启动【梁板窗抹灰】工具,此时会弹出“创建面层”对话框。
       由于是为房间内的梁、楼板、门窗框等添加面层,所以需要在对话框中首先选择房间是在当前主模型中还是链接模型中。
下面依次根据需要勾选需要生成面层的构件。由于门窗框的内侧和外侧抹灰面层做法可能不同,所以在门窗两个选项中提供了内侧和外侧供用户选择不同的面层类型。
       当前模型我们只演示为梁和板添加面层,所以只需要勾选梁和楼板两个选项,并依次为抹灰层选择合适类型,选择完成如下图。
      单击确定按键,拖动鼠标,选择需要添加抹灰面层的房间,选择完成后单击选项栏中的完成按键即可。
      使用橄榄山的【局部3D】工具,框选该房间,调整视角查看效果。
(鸟瞰视图,上图将结构梁和柱子隐藏了)
       这样,我们就快速的完成了对房间内裸露的梁和楼板进行了抹灰层的绘制。
       在使用【梁板窗抹灰】工具时还需要注意以下几点:
       1、面层均是通过墙或板来代替。
       2、 对话框中可选类型均基于样板文件,所以需要用户提前准备好各类型。
       3、使用本工具前需要先绘制房间。
       4、 建议使用本工具前先完成对楼板的绘制,若无楼板则梁边抹灰是到达梁顶标高。
       是不是很便捷呢,可以使用相同的方式为房间内的门窗框添加抹灰层。
窗框抹灰
门框抹灰
       这样我们在以后面对模型中的了抹灰面层绘制时,就可以节省大量的时间了。
关注橄榄山公众微信账号获取更多资讯
