查看: 14865|回复: 0
【精细建模】—— 基础垫层
发表于 2017-5-15 19:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
基础垫层
为模型中的基础添加垫层,本工具以楼板和墙体来绘制基础垫层,水平垫层将使用楼板,竖直平面将使用墙体类型作为垫层。支持条形基础、独立基础和箱型、筏板基础。支持链接模型。
1、在【GLS土建】选项卡的【精细建模】面板启动【基础垫层】工具,会弹出如下对话框。
2、选择需要添加垫层的基础在当前主模型还是在链接模型。
3、选择需要添加垫层的基础类型,本工具支持“筏基、箱基”、“独立基础”和“条形基础”,根据需要选择即可。
4、垫层:在该选项中为垫层尺寸进行设置,当选择为“筏基、箱基”添加垫层时,外伸长度设置将变为灰选,程序会根据所选择的墙体类型厚度自动调整外伸长度(外伸长度=墙体厚度)。当选择“独立基础”和“条形基础”时“墙类型”选项将变为灰选,同时激活外伸长度选项,用户可以根据需要设置外伸长度以及想要使用的垫层类型(板类型),所有可用的类型(楼板类型和墙体类型)均是基于当前样板文件,需要提前准备好垫层类型。
5、所在标高:设置垫层的参照楼层标高,这里需要注意需要设置的标高需要符合垫层实际的放置位置(例如垫层实际参照标高为-2F,则设置为-2F,不应设置为2F并偏移的方式)。
