查看: 25610|回复: 1
【快速生成构件】—— 梁下建墙(免费版)
发表于 2017-5-15 19:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
梁下建墙
【梁下建墙功能预览】
1、利用已经绘制好的梁,在梁下快速创建指定类型的墙体,方便快速绘制斜梁位置的墙体。
2、支持链接模型。
1、在【橄榄山快模-免费版】选项卡中的【快速生成构件】面板中【创建墙】启动【梁下建墙】工具,会弹出如下对话框。
2、梁的位置:选择需要在梁下建墙的梁是在当前模型还是在链接模型,根据需要进行选择即可。
3、选择墙底标高:指定梁下即将生成的墙的墙底标高,这里所显示的标高是基于当前样板文件。
4、选择墙体类型:指定需要生成的墙体类型,这里显示的墙体类型同样是基于当前样板文件。
5、单击确定,若梁在当前模型,则单击选择需要生墙的梁(支持框选),选择完成单击选项栏中的完成按键即可;若梁在连接模型,则先选择要生墙的梁所在的链接模型,然后再选择梁(支持框选),选择完成单击选项栏中的完成按键即可。
当前模型(点击查看大图)
链接模型(点击查看大图)
发表于 2021-9-9 09:52:51 | 显示全部楼层
GKM21.01版本对此功能做了进一步的升级
1.考虑到部分砖砌墙体不与梁同宽
增设偏一侧生成功能
墙体不与梁同宽时
可以选择墙生成的位置是与梁居中对齐
也可手动选择墙边与梁的一条边对齐
2.增加支持的梁类型
不光是混凝土梁,钢梁等一并支持梁下建墙
