查看: 18957|回复: 1
【快速楼层轴网工具】—— 三维轴线(免费版)
发表于 2017-5-15 19:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
三维轴线
【三维轴线预览视频】
可以将平面视图中的轴线以模型线的方式显示在三维视图中,便于对模型进行查看和修改。
1、在【橄榄山快模】选项卡中的【快速楼层轴网工具】面板启动【三维轴线】工具,弹出如下对话框。
2、选择要将平面视图中的轴线生成的标高平面,这里根据需要进行勾选即可。
3、三维轴线颜色:单击该按键可以自定义选择轴线在三维视图中显示的颜色。
4、这里提供了三种轴线的生成方式,依次是“全部生成”、“单根生成”、“框选生成”,可以根据需要进行选择。
全部生成(点击查看大图)
单根生成(点击查看大图)
框选生成(点击查看大图)
5、管理三维轴线:对于已经生成的三维轴线,在某些情况下可能需要进行隐藏或者删除,这里提供了对三维轴线的管理工具,能够快速控制三维轴线的显示、隐藏以及删除。
  • 全删轴线:快速删除已经生成的三维轴线,恢复到未创建之前的效果。
  • 全隐轴线:对已经生成的三维轴线进行隐藏(指的是在三维视图下的隐藏,平面视图中生成完成后已经自动进行了隐藏)。
  • 全显轴线:对隐藏的三维轴线快速进行显示。
1、本工具需要在平面视图中进行使用,当在三维视图下启动本工具的时候,会弹出要求选择平面视图的对话框,如下图,根据需要进行选择即可。
发表于 2024-11-30 20:19:01 | 显示全部楼层
生成的三维轴号文字和圆圈大小怎么修改呢
