查看: 31359|回复: 2
【净空分析】—— 碰撞报告
发表于 2017-5-15 19:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
碰撞报告
【碰撞报告功能预览】
1、对模型中的几何实体图元按照指定构件类型进行碰撞检查。
2、支持对链接模型中的构件进行检查碰撞。
3、自定义选择碰撞类型,支持硬碰撞与软碰撞。
4、自定义选择检查碰撞的楼层标高。
5、可以按照需要出具碰撞报告文件。
6、可以自定义碰撞报告的格式和样式
1、在【机电通用】选项卡的【净空分析】面板中启动【碰撞报告】工具,弹出如下对话框。
2、分别选择检查模型和碰撞模型文件(可选择链接模型)和构件
3、碰撞类型:选择要进行的碰撞类型,这里支持硬碰撞检查和软碰撞检查,若选择软碰撞检查的话可以自定义自定软碰撞的范围。
4、碰撞楼层范围:指定需要进行碰撞检查的楼层标高。
5、单击【碰撞检查】按键即可执行当前命令,若勾选的需要碰撞检查的类型较多,有可能会导致碰撞检查的计算时间较长,则此时程序会进行提示,如下图,自行判断后进行选择。
6、执行完碰撞检查计算后,程序会弹出硬碰撞检查结果对话框,如下图。 可键盘输入碰撞的问题描述和备注,其内容将自动带入碰撞报告Word文档里面。
7、对话框中详细记录了发生构件碰撞的构件类型、名称、ID、位置信息等等,单击选中其中的任意一行,则程序会自动跳转到三维视图中的该位置。
    勾选【剖面框】,定位显示为剖面框,不勾选则显示全部
     方便用户切换视野范围
    表头右键弹窗,可以选择列显示内容
   视图联动功能,勾选自动阵列视图,同步定位视图,三维平面剖面同时定位
8、单击【删除选中行】按键可以将选中的碰撞信息删除(不会删除模型,仅会删除信息)。
9、单击【生成报告(Word)】按键可以将发生碰撞的构件的位置截图、定位信息、构件名称以及检查人与检查日期等内容自动成表生成为word文档。如果内容过多,会给分成多个文件导出。单击该按键会弹出如下对话框。
10、文字选项中可以为即将生成的碰撞报告设置项目名称、检查人名称以及检查日期,便于对模型的检查和修改进行记录和修改。
11、图片选项:即将生成的报告中程序会自动为发生碰撞的构件进行颜色标识,便于查看,这里提供了选项供用户自定义选择构件需要显示的颜色。也可同构件原色(勾选构件原色,不做修改)
      出三维图:勾选该选项则会在报告中对发生碰撞的位置进行三维视图下的截图。
      出平面图:勾选该选项则会在报告中对发生碰撞的位置进行平面视图下的截图。
12、单击确定后会弹出对话框,要求指定生成的报告存放路径,根据需要指定并单击保存即可,此时会在屏幕左上角显示当前生成报告的进度情况(若要使用该功能,需要将主模型设置为检查模型)
13、生成报告如下图所示
自定义碰撞报告格式
1. 碰撞报告提供了模板文件,模板文件存储在安装目录下的ReportTemplate文件夹中
2.用Word打开模板进行编辑
3. 你可以重新绘制表格,定义表格格式。大括号以及里面的内容你可以放到想放的地方。最后程序直接把大括号以及其中的字母替换成工程中的实际信息。
1、生成碰撞报告时,若异形构件太多可能造成碰撞点识别偏移,尽量让机电与风管模型等作为主模型可提高准确率。
2、当前模型中最好有轴网,若无轴网,则碰撞检查构件中,轴网位置为空。
3、在生成报告的过程中请不要进行其他操作,避免将其他内容也保留在截图中。
4、使用小技巧:保持碰撞结果窗口打开状态,辅助进行管综检查、调整,结合刷新、剖面框,隔离等功能,同时使用橄榄山工具—智能翻弯等管综工具,精准快速调整管综,碰撞点定位支持三维,平面视图。
5、碰撞结果有记忆功能
    勾选自动保存,关闭界面之后自动保存该次未完成的碰撞结果
操作演示
发表于 2018-10-15 14:50:06 | 显示全部楼层
无需Navisworks更快出碰撞报告,430BIM快课录播播放地址(点击图片进入课程): TIM图片20181015144853.png
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2022-3-9 09:45:36 | 显示全部楼层
21.1碰撞检测功能更新内容
1、解决了用户模型过大时,程序造成的内存消耗过大,导致系统崩溃问题。
2、提高了碰撞检测速度
3、提高了碰撞列表界面加载速度
4、添加【剖面框】勾选,勾选【剖面框】,定位显示为剖面框,不勾选则显示全部
方便用户切换视野范围
5、【刷新表格】更名为【刷新碰撞】
6、优化【刷新碰撞】功能:
(1)原刷新功能:同上一次,重新进行一次碰撞检测
优化后刷新功能:只对碰撞结果列表中的构件和在【碰撞结果窗体】存在期间发生改动的构件重新进行碰撞,改动包括新增、修改(位置,大小等)、删除。
(2)优化了刷新碰撞后,定位混乱问题,--解决办法:改变了碰撞信息数据存储方式
(3)优化了刷新碰撞后,表格定位保持上次位置,方便观察修改结果
7、加入表头右键弹窗,可以选择列显示内容
8、对应打开Excel碰撞结果的情况,暂不支持刷新碰撞
9、屏蔽了一些无效碰撞:比如管道与保温层的碰撞,与套管的碰撞等
10、优化了碰撞点定位算法
11、优化了碰撞结果界面
12、斑马线颜色改为灰色
13、使用小技巧:保持碰撞结果窗口打开状态,辅助进行管综检查、调整,结合刷新、剖面框,隔离等功能,同时使用橄榄山工具—智能翻弯等管综工具,精准快速调整管综,碰撞点定位支持三维,平面视图。
14、加入楼梯碰撞
15、加入视图联动功能,勾选自动阵列视图,同步定位视图,三维平面剖面同时定位
16、加入碰撞范围框选功能,框选构件(本地模型)之后,可继续选择碰撞类型,碰撞模型,在框选范围内进行碰撞检测。框选完成之后,主界面会显示框选的构件数,如果没有框选,或者框选构件数为0,则碰撞按选择类型进行全部碰撞
17、加入碰撞结果记忆功能
取消了原有的导出EXCEL
取消了主界面载入EXCEL
如果想恢复原有的EXCEL相关操作按钮,请将ini文件中的ifOutExcel=1
18、优化了链接模型移动原点碰不到主模型的情况,现在无论是链接模型还是主模型,只要肉眼可见的碰撞都支持
19、处理了链接模型为未载入或未找到,主程序报错问题
