查看: 20789|回复: 1
【净空分析】—— 查找低于净高构件
发表于 2017-5-15 19:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
22.1版本对此功能大优化
查找低于净高构件
【查找低于净高构件】待更新视频
可以对指定区域内的指定构件类型,在指定的高度范围内进行构件查找分析,对于在指定净高以下的构件进行显示,方便对模型进行调整。
1、在【机电通用】选项卡的【净空分析】面板中启动【查找低于净高构件】工具,此时会弹出如下对话框。
2、首先选择指定进行计算的区域的方式,这里支持按照房间和楼板来进行区域指定,同时支持链接模型,根据需要进行选择即可。
3、若选使用楼板来进行区域指定,则可以直接在三维视图中进行楼板选择;若选择使用房间来进行区域指定,则需要切换到楼层平面(注意是楼层而不是结构平面)视图进行选择,若当前视图为三维视图,则程序会弹出选择平面视图的对话框,如下图,根据需要进行楼层平面视图选择即可。
4、这里选择按照房间来进行指定,同时房间在当前模型中,并且选择转换到标高1平面视图,单击确定,选择需要进行计算的房间,选择完成单击选项栏中的完成按键。
5、预期净高:指定净高距离,程序将查找低于该高度的构件。
6、分析相对标高:指定标高,程序将在指定的标高上,按照【预期净高】指定的距离,查找低于该高度的构件。
7、选择分析构件类别:勾选需要进行查找的构件类别,这里默认提供了结构和设备专业的构件类型。
8、所选中房间/楼板:这里会显示所选中的房间/楼板的ID,房间/楼板名称以及编号(如果有编号的话会显示),房间/楼板相对指定楼层标高的距离,房间/楼板的标高等数据,提供这些数据便于用户进行房间的查找和分析(房间和楼板在仅起到指定区域的作用,不影响净高的判断和分析)
9、提供两种分析方式:
     一种是以选择的标高作为底高计算净高;
    第二种是以选择的房间底面或者楼板(由最初选的是房间还是楼板所决定)的顶面高度作为底高 计算净高
    选择分析方式按键,给出不同方式查找结果。
      如项目里有轴网,列表里展示构件的轴网定位,并且点击【导出报告】可导出。
10、高度线以下的构件:会显示当前所选中的第一个房间/楼板中在指定高度一下的构件。单击房间/楼板名称,展示此房间分析构建内容。双击则程序将会自动跳转视图到该房间位置,双击查找到的构件,则程序将会自动跳转视图到该构件位置。
11、标记选中:单击该选项,则会在选中的构件顶面中心位置放置一个标记模型,方便进行查看。可以通过配合使用shift/ctrl键来多选并进行标记。选择生成的标记模型,可以在属性面板中找到【问题描述】参数,并查看当前标识位置的需要调整的高度。
21.1新增
修改板的轮廓线极其复杂导致的轮廓线获取失败报错问题
发表于 2019-4-11 18:29:18 | 显示全部楼层
Revit中快速查找低于净高构件并绘制分布图的方法,430BIM快课录播播放地址(点击图片进入课程): 1.png
