查看: 34516|回复: 3
【净空分析】—— 计算净高
发表于 2017-5-15 19:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算净高
可以对模型中的指定区域位置进行净高分析,并绘制净高分布图,自定义指定净高分布图中的显示颜色,支持链接模型。
1、在【机电通用】选项卡的【净空分析】面板中启动【计算净高】工具,此时会弹出如下对话框。
2、房间楼板在:指定计算净高区域这里提供了两种方式,分别是按照房间和楼板来进行指定,这里支持选择链接模型中的房间和楼板,所以需要首先指定楼板或者房间是在当前模型还是在链接模型,该选项根据模型实际情况进行选择即可。
3、选择指定计算警告区域的方式,可以分别按照房间和楼板进行选择,也可以同时按照两种方式进行选择指定。
4、计算链接模型中的结构与设备:若勾选该选项,则将链接模型中结构构件与设备类构件同时纳入到计算净高的构件类型中。
5、勾选需要进行净高计算的构件类型。
6、颜色:在进行完净高计算之后,会为每个区域(房间或者楼板指定的区域)进行颜色标记,同时净高越低的区域,颜色越深。
7、不计算净高XX以上的构件:指定计算净高的顶部距离。
8、不计算净高XX以下的构件:指定计算净高的底部距离。
9、单击【绘制净高分布图】按键,并选择需要进行净高计算的房间或者楼板,选择完成后单击选项栏中的完成即可。
1、对于链接模型,为了使计算更加准确,请将链接模型进行原点对齐。
21.1版本新增:
      支持斜板(地库)净高分析
      增加常规模型参与计算
      方案图例全部展示,设定区间更细致
     增加不计算连接设备的管线,直接连接消火栓或是器具不参加净高分析
发表于 2019-4-11 18:25:22 | 显示全部楼层
Revit中快速查找低于净高构件并绘制分布图的方法,430BIM快课录播播放地址(点击图片进入课程): 1.png
发表于 2019-11-29 17:21:42 | 显示全部楼层
最后一步框选房间或楼板时,房间楼板无法选中是什么原因,之前也勾选了房间楼板在链接文件的选项了
发表于 2021-9-9 10:47:20 | 显示全部楼层
GKM21.01版本增加净高分析图例
自定义设置高度以及颜色
一键生成净高分析图及图例展示
