查看: 18447|回复: 1
【翻弯】—— 升降连接件
发表于 2017-5-15 19:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
升降连接件
【升降连接件功能预览】
用于通过连接件连接的管段避让,支持风管、水管、桥架和线管。
1、在【机电通用】选项卡的【翻弯】面板中启动【升降连接件】工具。
2、间距设置:本工具是通过调整连接件的高度来实现管线避让的,所以在间距设置中提供了两种方式来指定连接件的调整高度
  • 管线中心距离:连接件中心距避让管线中心的距离
  • 与障碍物净距:连接件与避让避让构件外表面之间的距离
3、避让方向:避让方向中提供了两种避让方式,分别是“向上”和“向下”,用户可以根据需要进行自定义选择。
4、角度设置:进行管段避让时的角度,这里提供了四种角度,用户可以根据需要进行自定义选择。
5、单击确定,选择需要进行调整的管道连接件。
6、若在步骤2种选择了指定“管线中心距离”的方式,则分别指定通过连接件连接的管段进行翻弯的起点即可;若在步骤2种选择了指定“与障碍物净距”的方式,则需要先选择障碍物,然后分别指定各管段的翻弯起点即可。
1、与连接件连接的管线必须为水平状态
2、只能够上下方向偏移连接件。
3、目前不支持四通连接件的调整。
发表于 2018-10-15 15:41:20 | 显示全部楼层
BIM管综调整怎么又快又准,430BIM快课录播播放地址(点击图片滑至文末进入课程): 3.png
