查看: 23548|回复: 1
【翻弯】—— 智能翻弯
发表于 2017-5-15 19:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下内容为22.1优化后的内容
智能翻弯
25.0的智能翻弯:
  • 可以对模型中的水管、风管和桥架等进行翻弯操作。
  • 支持水平管翻模和立管翻弯两种模式
  • 自定义设定翻弯角度、方向、距离等。
  • 支持同时翻弯多根平行管线。
1、在【机电通用】选项卡的【翻弯】面板中启动【智能翻弯】工具。(启动本工具前请保证该文件中包含有相关的管件连接件族)
     打开“智能翻弯”对话框,如下图所示:
                                                   默认首先展示的是水平管翻弯
                            点击右下角【立管翻弯。。。】可快速切换到立管翻弯模式窗口
(立管翻弯模式只支持在立面、剖面、三维中使用,如是平面,会弹出自动跳转窗口)
                           在立管翻弯窗体中,点击【管线翻弯。。。】,可切换回水平翻弯模式窗口
2、翻弯类型:提供了两种管道翻弯类型,一种是“双侧翻弯”,一种是“单侧翻弯”。
  • 双侧翻弯:手动选择起点、终点;或是避让障碍物,在障碍物两侧起弯避让翻弯,根据图所示填写距离
  • 单侧翻弯:选起点和终点,根据图所示填写距离(此方式在指定偏移距离的时候只能使用“管线中心对中心H1”的方式)
3、翻弯起点和终点方式:在指定翻弯起点和终点时这里提供了两种方式
  • 点选翻弯起点和终点:通过手动的方式来指定翻弯起点和终点和设定H1值
  • 选择要避让的构件并指定偏移管线到其边的距离L:指定一个构件,程序将自动计算与障碍物表面相交的点并按照输入的值来确定翻弯的起终点。(当指定为此方式的时候翻弯偏移距离只能使用“管线边缘与障碍物净距H2”选项来指定距离)。L所代表的距离在示意图中可见,例如若指定该距离为300,则如下图。
4、避让方向:对于管道的翻弯,这里提供了四个避让方向,分别是“向上”、“向下”、“向左”、“向右”,根据需要进行选择即可。
5、翻弯偏移距离:在进行管道避让的时候需要给管道指定避让距离,这里提供了两种指定距离的方式
  • 管线中心对中心距离H1:翻弯的管段中心与原管段中心之间的距离,如下图中的H1所示。
  • 管线边缘与障碍物净距H2:障碍物表面与避让的管段外表面之间的距离,如下图中的H2所示。
6、角度设置:对于需要进行翻弯的管道的翻弯角度
                     除了程序自动判断最佳合适自动角度外
                     还提供了4种角度常用角度选择
                     甚至还可自定义角度
7、同时翻弯多根平行管线:若勾选该选项则可以按照上一次操作的翻弯管道对与之平行的管道进行相同的避让操作。
注意:
若上一次的翻弯管道避让方向为上下时,则需要选择与之在同一水平面上的平行管线;
若上一次的翻弯管道避让方向为左右时,则需要选择与之在同一竖直平面内的平行管线(也就是在XOY平面上的投影重叠的管线),这里需要选择的管线起终点投影是在同一处的。
操作演示:
发表于 2018-10-15 15:42:05 | 显示全部楼层
BIM管综调整怎么又快又准,430BIM快课录播播放地址(点击图片滑至文末进入课程): 3.png
