查看: 13711|回复: 0
【风系统建模】—— 附件翻模
发表于 2017-5-15 19:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件翻模
利用现有的通风DWG图纸,快速将图纸中的风管附件(风管阀门等)在Revit中生成指定构件类型。
1、在【GLS风】选项卡中的【风系统翻模】工具面板启动【附件翻模】工具,弹出如下窗口。
2、附件翻模的原理与风口相似,可以看到当前的操作界面与【风口翻模】界面类似,详细操作方法可以参考风口翻模,这里将不展开讲解。
3、点选“选择(可多选)”按键,此时鼠标指针变为选择状态,选择需要生成指定类型构件的图块,这里可以多选。如果需要将多个图块名称的图块同时指定生成一种类型,则可以继续拾取其他图块。
4、类型及参数:依此指定需要生成的阀门族以及类型,和需要指定的类型参数,需要注意的是此处当使用的是非基于主体的族的时候,程序会自动计算阀门的放置高度,不需要手动输入,当使用的是基于主体的族的时候,需要手动输入阀门的放置高度。
5、设置完成后单击生成按键即可。
1、要求图纸中的阀门等均为图块。
2、注意在拾取图块的时候,程序会自动对具有相同名称的图块均进行替换,图纸中若存在阀门类型相同,但图块名称不同的情况,需要将不同名称图块均进行修改为相同名称(或者将同类型但名称不同的图块全部拾取,具体可以参考【图块生构件】工具注意中的的解释)。
