查看: 17652|回复: 0
【风系统建模】—— 风口翻模
发表于 2017-5-15 18:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
风口翻模
25.0版本对风口翻模做了优化:
利用现有的通风DWG图纸,快速将图纸中的风口在Revit中转换成风口模型,支持生成立管式风口和紧贴风管式风口两种方式。
1、在【GLS风】选项卡中的【风系统翻模】工具面板启动【风口翻模】工具,弹出如下窗口。
2、本工具的原理是通过对图纸中的图块的识别来在图块对应位置的指定高度位置生成指定类型的风口,所以首先需要拾取需要进行识别和生成风口的图块。
     风口图块:单击选项框后侧的“选择(可多选)”按键,此时鼠标指针变为可拾取状态,拖动鼠标至图纸中的风口图块位置,单击鼠标左键即可对图块进行提取,此时可以在对话框中看到图块名称,如果需要将多个图块名称的图块同时指定生成一种风口类型,则可以继续拾取其他图块。
3、选择生成风口的方式,这里提供了两种方式:“立管连接风管”和“风口贴风管”两种方式,根据需要选择即可。
4、对齐:由于图块与族的定位基点和插入基点有可能不一致,所以这里提供了三种对齐方式,便于不同情况下图块与族能够正确对齐,下面来解释三种不同对齐方式的含义。
块参考插入点到族实例基点:就是图块原点对应到族原点。下图左面为CAD风口图块,红色箭头处为图块原点,右面是Revit风口族,红色箭头处为族原点,在这种方式下,原点坐标均为(0,0)。
块参考中心到族实例基点: 就是图块外接矩形中心点对应到族原点。下图左面为CAD风口图块,绿色框为图块外接矩形, 图块原点不一定是(0,0),右面是Revit风口族,红色箭头处为族原点,在这种方式下,图块中心点与族原点对齐。
需要注意的是,有的图块在制作的时候还有可能还会定义角度(通常不建议对图块定义角度,程序会自动对生成的族进行角度旋转,若指定角度有可能会导致放置的角度出现偏差),如下图所示
块参考中心到族实例中心: 就是图块外接矩形中心点对应到族中心点。下图左面为CAD风口图块,绿色框为图块外接矩形, 图块原点不一定是(0,0),右面是Revit风口族, 黄色框为族外接矩形,在这种方式下,图块外接矩形中心点与族外接矩形中心点对齐。
5、类型及参数:依次选择需要生成的风口族以及风口族类型,下方的参数设置内容依据选择的族和类型的不同而显示不同。这里需要注意的是,若选择生成紧贴风管的风口的时候,“偏移量”参数会自动更换为“自动计算”,程序会自动调整风口高度;当选择带有立管的风口的时候,需要指定风口的偏移量,程序会自动生成立管来连接风口与风管。其他参数根据需要进行自定义设定即可。
6、当参数设定完成后单击生成即可。
