查看: 23513|回复: 0
有了它再也不用费力修改梁齐斜板了
发表于 2017-1-23 16:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
橄榄山5.1版本中新增加了【斜梁齐板】工具,能够快速的完成对屋顶或者其他斜板位置梁齐板的调整。下面我们来具体看下【斜梁齐板】工具的使用。
下图所示模型是在建模过程中经常可以在斜板或者屋顶位置遇到的情况。
(为了方便演示,小编把板进行了透明处理)
01Stepone
在【橄榄山快模】选项卡中的【模型批量修改工具】面板中启动【斜梁齐板】工具。
启动工具后先选择需要梁对齐的板。
02  ‍Steptwo
选中楼板后,再选择需要对齐斜板的梁,这里可以进行框选,框选完成后单击选项栏中的完成按钮。
这样就完成了对梁齐斜板的操作,如下图。
03Stepthree
可以使用相同的方式为另一面斜板下的梁进行操作。
注:这里需要先将梁按照不同坡度的板或者屋顶分割成两部分,分割可以使用橄榄山【模型深化】中的【拆分墙板梁】工具
这样就能快速为模型中斜板位置的梁进行调整了。
