查看: 23581|回复: 1
【其他翻模】—— CAD图块生构件
发表于 2017-4-14 21:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD图块生构件
功能预览
批量生成树精简版
(老版本界面但与新版本操作一样)
可以将DWG图纸中的图块在Revit中指定图元进行快速批量的替换生成。
1、将需要进行操作的图纸链接到Revit中(这里注意是链接,不是导入)。
2、在【GLS土建】选项卡中的【其他翻模】工具面板启动【图块生构件】工具。
3、链接DWG选项:单击“选择(可多选)”按键,来拾取图纸中的图块,拾取完成后会在图块名称栏中自动显示当前提取到的图块名称(程序依据图块名称进行识别和替换,这里如果想要对多种图块进行相同图元的替换,可以多次拾取不同名称的图块,例如图纸中对于某种类型的灯的表达图块具有多个名称,则将这些不同名称的图块都拾取即可)。
4、类别、族、类型:为替换的图元指定使用族以及类型名称。族名称以及类型名称中可用的族与族类型均是基于当前项目样板,用户可提前将需要的族与类型加载到当前项目中,下方设置条件会依据使用的不同族来进行显示,例如若替换使用门窗族,则会显示顶高度,底高度等,如下图
若替换使用照明设备等,则会显示标高、立面、使用系数等
6、设定好相关参数数据后,直接点击生成按键即可。
1、如果需要替换的族为基于主体的族,需要先将主体族绘制出来,例如若要替换基于天花板的灯,需要先将天花板绘制出来,如下图所示。
2、在进行图块拾取时,相同类型的图块可能具有不同的图块名称,则需要多选。例如,窗A类型的图块名称有a、b、c三种,则在拾取图块时,需要将三种名称的图块全部拾取。
3、Revit中的图元替换的是图纸中具有相同名称的图块。如果不同的窗类型具有相同的图块名称,则将同时被替换为相同类型。例如窗A的图块名称为a,若窗B的图块名称也为a,使用窗A的族类型进行替换,则在进行图块替换时,会将窗B图块也将被替换围窗A的族类型。
4、本工具支持自动旋转族图元,但要求在DWG中定义块时,不可对块进行角度的定义。
下面这个解决办法是用于老版本此功能的解决办法。22.1之后版本,已改为程序自动判断图块中心与族中心。
发表于 2019-4-11 18:31:52 | 显示全部楼层
Revit中批量创建开关、插座、停车位、家具等小构件的方法:430BIM快课录播(点击图片进入课程) 1.png
