查看: 16882|回复: 2
【构件关系修改】—— 清理重叠构件
发表于 2017-4-14 20:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下为22.1版本之后的更新内容展示:
清理重叠构件
可以实现对某个楼层或者所有楼层中的
土建模型(墙、梁、板、柱)
机电模型(水、风、电管道管件附件)
的全部重叠和部分重叠构件列表定位展示
1、在【GLS土建】选项卡中的【构件关系修改】工具面板启动【清理重叠构件】工具。
2、查找范围:勾选需要进行构件重叠清理操作的楼层范围。
3、查找图元类型:根据需要勾选需要进行构件重叠清理的构件类型。
4、单击确定。
成果展示
弹出窗口展示重叠列表
红色字体为完全重叠构件
蓝色字体为部分重叠构件
单击每行id可定位构件,进行检查,检查过程中,对要删除的构件手动删除。
删除后,此行会在切换行时自动刷新掉
如定位检查不需删除,点击排除本行。此行会从列表中剔除掉。
为了让重叠出显示更清晰,界面右下角增加了增加了剖面框,勾选上,在重叠部分出做剖面框,缩小视图范围
如果想更清晰,还可在选中构件状态下,配合使用隔离
操作演示
发表于 2022-5-5 08:28:36 | 显示全部楼层
标记后蓝色的圈和红色的圈什么区别呀,重叠构件删除后,标记的圆圈怎么删除呀
发表于 2022-9-20 16:53:43 | 显示全部楼层
335385377 发表于 2022-5-5 08:28
标记后蓝色的圈和红色的圈什么区别呀,重叠构件删除后,标记的圆圈怎么删除呀 ...
国庆后会发布22.1版本。此功能的内容做了较大变动。不再有标记圈,而是上述方式。待更新后再体验一下。
