查看: 21253|回复: 2
【BIM信息】—— 批量编号
发表于 2017-4-14 11:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
批量编号
可以为模型中的某一类型构件添加自定义编号,并将该编号写入到构件的实例属性参数当中,方便对各类构件进行统计和查看。
1、在【GLS土建】选项卡中的【BIM信息】工具面板启动【批量编号】工具。
2、选择需要进行编号的构件类型,选中后会弹出如下对话框。
3、对话框中最上方的“目标对象类别”中:会显示当前选中的构件类型。
4、“将编号填入到下列参数”:这里需要选择将编号填入到哪个参数当中,若默认提供的实例属性参数中无可用参数,可以使用共享参数,这里要求共享参数需要为字符型参数(这里要求共享参数必须是写入到构件的族中,并作为实例参数)。
5、编号原则:支持为编号添加前后缀,可以根据需要进行填写。序号前补零位数概念请参考【逐一编号】工具中步骤3的内容。
6、排序原则:排序原则中提供了两种编号方式,分别是“按照对象创建的先后次序排序”,“按照实例的位置坐标排序”。
  • 若选择第一种方式,则程序会自动按照构件创建的先后次序进行编号排序,创建在先的,编号靠前(编号小);创建在后的,编号靠后(编号大)。
  • 若选择第二种方式,则程序会对构件依据空间坐标方向的优先级,对构件进行编号。按照实例的位置坐标排序时用户可以设置X、Y、Z的优先级(三个优先级是互斥的.例如不能同时在下拉列表框中选择两个X)。比如先按X再按Y最后按Z进行排序时,先比较各个对象坐标的X值,按照从小到大的顺序进行排序(其编号依次递增),如果存在几个对象坐标的X值相同,再按其坐标的Y值进行排序(其编号依次递增)。如果存在几个对象坐标的X值和Y值都相同,再按其坐标的Z值进行排序(其编号依次递增)。下面以对幕墙嵌板进行编号举例说明。
现在要为上图所示幕墙中的八块嵌板进行编号,首先选中其中任意一块嵌板,查看其实例属性参数
为嵌板编号可以考虑以下两种方式
方式一
方式二
由于所有嵌板的Y方向位置相同,所以Y坐标不影响嵌板的编号,影响编号的只有X值与Z值。方式一中可以看到,下方的嵌板优先进行了排序,则可以说明在Z值相同的情况下才按照X方向进行了排序,也就是说优先进行了Z方向的排序,若想实现此效果,则对话框中可以设定“先按Z,再按Y,最后按X”(Y不影响编号顺序,所以放在哪个位置都可以,只要保证Z的优先级高于X即可)。方式二中可以看到,第一列的嵌板优先进行了排序,则可以说明在X值相同的情况下才按照Z方向进行了排序,也就是说优先进行了X方向的排序,若想实现此效果,则对话框中可以设定“先按X,再按Y,最后按Z”(Y不影响编号顺序,所以放在哪个位置都可以,只要保证X的优先级高于Y即可)。
7、编号重复时:当Revit模型中现有的构件编号与用户使用工具指定的编号重复时,这里提供了两种处理方式,一种是“顺延”,一种是“向后加号”。
  • 顺延:将重复的编号赋予给新指定的构件,并在新指定的构件全部编号完成后从原有的发生编号重复的构件继续顺序编号。
  • 向后加号:将重复的编号赋予给新指定的构件,待其他所有构件编号完成后,再对发生编号重复的构件进行编号(即放在最后)。
已有编号和待编号构件
顺延
向后加号
8、设定完成后单击对话框中的确定按键,选择需要进行编号的构件,支持框选,选择完成后单击选项栏中的完成按键即可。
方式一(点击查看大图)
方式二(点击查看大图)
发表于 2017-12-12 18:12:06 | 显示全部楼层
有时在操作过程中会出现提示:自适应构件编号的批量选择需要从左下角到右下角开窗口来选择。
在revit中自适应族框选方式比较特殊,只能通过从左下角到右下角,进而跟程序间会有参数的冲突,所以会出现这个问题
解决办法:换一下族的类别,调整为非自适应的族即可。
发表于 2022-12-7 09:28:23 | 显示全部楼层
想用批量编号进行居民楼的房间编号,捕捉不到房间,求解决。
