查看: 17500|回复: 0
【构件关系修改】—— 一键扣减
发表于 2017-4-12 11:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一键扣减
  • 对模型中的墙、梁、板柱等构件发生重叠的位置进行批量扣减,去除重叠部分。
  • 自定义选择构件的扣减关系。
  • 支持自定义扣减构建,可以对当前模型或者链接模型进行局部扣减
  • 支持链接模型
1、在【GLS土建】选项卡中的【构件关系修改】工具面板启动【一键扣减】工具。
2、可以对模型按照楼层进行选择扣减,也可以按照交互选择或者局部扣减的方式来进行扣减,这里共提供了四个扣减方式:
“楼层扣减”
  • 按照楼层选择
  • 交互选择
“局部扣减”
  • 当前模型互相扣减
  • 链接模型扣减当前模型
若选择了“楼层扣减”中的选项,则需要在“楼层选择”中勾选扣减构建的所在楼层标高(最好勾选构建所在的楼层的顶部和底部两个标高)。若选择了局部扣减中的选项,不需要勾选楼层标高。
3、对话框右侧显示了当前工具所提供的构件之间的扣减关系,可以根据需要进行选择,若需要进行全部选择,则单击全选按键即可。
  • 柱切板                   (支持链接模型——需要柱子在链接模型中)
  • 柱切梁                   (不支持链接模型)
  • 柱切墙                   (支持链接模型——需要柱子在链接模型中)
  • 梁切建筑墙             (支持链接模型——需要梁在链接模型中)
  • 梁切构造柱             (支持链接模型——需要梁在链接模型中;此处要求构造柱为使用橄榄山【构造柱】工具生成的)
  • 梁切板和基础板       (支持链接模型——需要梁在链接模型中)
  • 板切建筑墙             (支持链接模型——需要板在链接模型中)
  • 结构墙切板             (不支持链接模型)
  • 结构墙切梁                  (不支持链接模型)
  • 结构墙切建筑墙      (支持链接模型——需要结构墙在链接模型中)
4、在步骤2中:
    若选择的是“按照楼层选择”方式进行选择扣减,则直接单击【确定】按键即可,程序会自动对选中楼层进行扣减操作。
    若选择的是“交互选择”的方式,则单击【确定】后需要对目标构件进行选择,选择完成后单击选项栏中的【完成】按键即可。
    若选择的是“当前模型相互扣减”方式,则单击【确定】按键后先选择扣减构件,选择完成后单击选项栏中的【完成】按键,再选择被扣减构建,再次点击选项栏中的【完成】按键即可。    若选择的是“链接模型扣减当前模型”方式,则单击【确定】按键后先选择链接模型中的扣减构件,选择完成后单击选项栏中的【完成】按键,再选择当前模型中被扣减的构件,再次单击选项栏中的【完成】按键即可。
按照楼层选择(点击查看大图)
交互选择(点击查看大图)
当前模型相互扣减(点击查看大图)
链接模型扣减当前模型(点击查看大图)
1、扣减关系中不支持链接模型的均为在结构模型中完成的操作,无需链接。
21.1版本新增:
      增加结构柱、结构墙、梁扣剪屋顶
       允许中途停止,并保留已扣减内容
       优化扣减速度
       增加梁切结构墙
      完善异形柱和墙的扣减
