查看: 21157|回复: 1
【开洞】—— 板上开洞
发表于 2017-4-10 15:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
板上开洞
1、为模型中穿板的水管、风管、桥架进行开洞。
2、自定义选择是否添加套管,支持自定义修改套管的计算规则。
3、支持连接模型。
1、在【GLS土建】选项卡中的【开洞】面板启动【板上开洞】工具。
2、选择管线是在本模型还是在链接模型中(这里允许管线作为链接模型,但不支持将土建模型链接到管线模型中进行操作)。
3、选择需要进行开洞的管道类型:风管、水管、桥架。
4、风管洞口及套管:设置洞口大小有两种方式,可以根据自己需要进行选择
  • 在风管/桥架尺寸上加一定数值
  • 自定义指定洞口大小(宽/高)
若需要为当前管道添加套管,则可以直接勾选“添加套管”选项,同时指定洞口与套管之间的距离。
5、桥架洞口尺寸和套管,与风管洞口尺寸和套管的设置方式相同。
6、管道洞口及套管:若需要添加套管,则勾选“添加套管”选项即可,当勾选添加套管后,左侧设置洞口选项将会灰显,此时需设定套管与洞口距离,程序将会首先计算套管尺寸,并依据套管与洞口之间距离来计算洞口尺寸。套管的添加规则依据添加的类型不同而不同,可以分别点击“刚性尺寸”和“柔性尺寸”两个选项来查看刚性套管与柔性套管的添加规则。支持自定义修改添加规则。
7、单击对话框中的确定按键,选择需要进行开洞操作的管道,支持框选。选择完成后单击选项栏中的完成按键即可。
1、为穿板的管道添加套管后,会自动向上延伸一部分距离,用户可以根据自己的需要修改延伸的长度,同时可以修改向下延伸的长度。
2、步骤6中中套管的计算规则,以及对计算规则的添加和修改可以参考墙上开洞中的相关讲解。
发表于 2018-10-15 15:04:36 | 显示全部楼层
开洞到标注出图工作效率提高10倍的方法,430BIM快课录播播放地址(点击图片滑至文末进入课程): TIM截图20181015145410.png
