查看: 17673|回复: 0
【精细建模】—— 批量建板
发表于 2017-4-8 17:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
批量建板
1、为模型批量创建板。
2、自定义设定楼板的生成边界。
3、自定义选择生成的楼板类型,楼板厚度,楼板的创建标高以及偏移值。
4、增加内嵌值,实现板可深入支座。
1、在【GLS土建】选项卡中的【精细建模】面板启动【批量建板】工具。
2、墙上的板边界:选择楼板在墙体位置的生成边界,支持墙边和墙中线。
3、梁上的板边界:选择楼板在梁体位置的生成边界,支持梁边和梁中线。
4、楼板类型:选择即将生成的楼板是建筑楼板还是结构楼板。
5、楼板边界墙的类型:勾选可以布置楼板边界的墙体类型。
6、板轮廓线外偏:增加内嵌值,实现板可深入支座。
7、楼板类型:在下拉菜单中选择需要用来创建的楼板类型,所有可用的楼板类型均是基于当前样板文件。
8、板厚:指定楼板的厚度,这里的厚度可以与使用的楼板类型中的厚度不一致,程序将会修改指定类型中的厚度生成新的楼板类型(需要注意的是这里程序未做类型的名称修改)。
9、楼板标高:指定将要创建的楼板所在楼层标高。
10、楼板偏移:指定将要创建的楼板与指定楼层标高的偏移,默认正值为向上偏移,负值为向下偏移。
11、单击确定,框选需要创建楼板的范围,单击选项栏中的完成按键即可,这里需要注意的是程序仅会在选中范围内的具有封闭区域的构件中创建楼板。
