查看: 14480|回复: 0
【精细建模】—— 圈梁
发表于 2017-4-8 16:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
圈梁
为模型中的墙体生成圈梁。
1、在【GLS土建】选项卡中的【精细建模】面板启动【圈梁】工具。
2、生成方式:可以按照楼层来生成圈梁,也可以按照交互选择的方式指定某些墙体生成。
3、生成范围:若在步骤1中选择按楼层生成则会激活该对话框,可以对需要生成圈梁的楼层标高进行勾选。
4、墙的类型:勾选需要生成圈梁的墙体类型。不勾选则此类墙上不会创建圈梁
5、圈梁布置条件:程序默认设置了圈梁的布置规则,例如:当墙厚=200时,圈梁梁宽=随墙宽,梁高=240。若无可用布置规则,用户可点击“添加”按键来自定义添加布置规则。增加过一次,之后即可记忆。
务必确保墙厚范围在布置条件中,否则不会生成
6、创建规则:
点击按钮打开二级窗口,做规则设置
墙顶圈梁:选择是否生成墙顶圈梁,并且设定当墙体净高大于多少的时候生成。顶部存在梁则不创建
墙中圈梁:设置墙中圈梁的生成规则。
7、若步骤1中选择按照楼层生成,则直接单击确定即可;若选择按照交互选择的方式,则单击确定后,选择需要生成圈梁的墙体(支持框选),选择完成后单击选项栏中的完成按键即可。
演示视频:
