查看: 20603|回复: 1
【精细建模】—— 过梁压顶
发表于 2017-4-8 15:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
过梁压顶
为模型中的门窗洞口生成过梁压顶。
1、在【GLS土建】选项卡中的【精细建模】面板启动【过梁压顶】工具。
2、选择功能:根据需要勾选需要生成的构件。
3、创建过梁的构件:支持为门、窗及洞口生成过梁压顶。
4、过梁布置条件:程序已经默认设置了几种过梁的布置规则、
     例如:当300≤洞口宽≤1000时,过梁梁宽=墙宽,过梁梁高=150,过梁的多出长度(单边)=250。
     若布置条件中无可用规则,可以点击【添加】按键来添加新的布置规则(同时可以针对原有的布置规则进行自定义修改)。
5、窗户压顶尺寸:可自定义设定压顶高度以及压顶的单边伸出长度。
6、生成方式:可以按照楼层来生成过梁压顶,也可以按照交互选择的方式来进行某些墙体过梁压顶的生成。
                     若选择按照楼层来生成则直接勾选需要生成过梁压顶的楼层标高即可。
7、墙体类型:勾选需要生成过梁压顶的墙体类型
8、若在步骤6中选择了按照楼层标高选择的方式,则直接单击确定即可;若选择了按照交互选择的方式,则单击确定,对需要生成的墙体进行选择后(支持框选),单击选项栏中的完成按键即可。
注意:
22.1版本起增加了在洞口的面的上下0.75英尺内是否存在梁,若存在梁,就不创建过梁或压顶。防止二次创建
操作演示
发表于 2018-1-8 15:49:29 | 显示全部楼层
有用户在使用过程中出现:批量创建的过梁与门之间存在空隙,如下图所示。(这个问题已经进行修正,在下一个版本中无论用户上一个创建梁是如何操作的,都自动对齐上上部:这样不收环境影响,就不会出现这个问题了。)
原因:程序默认的梁的z方向对齐是梁的上部。
但是如果在使用时,用户上一次操作是对齐到梁的下部。这样梁就会自动向上偏移。这个是因为revit的操作记忆性导致的。
解决办法:一、创建一个是Z方向对齐到上部的过梁。然后程序自动加过梁时就是正确的。
二、若已经创建完成,直接批量选中这些梁,然后修改Z方向对齐到上部 。
