查看: 17848|回复: 0
【精细建模】—— 构造柱(批量创建)
发表于 2017-4-7 17:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
构造柱(批量创建)
根据模型中墙的属性以及门窗洞口的尺寸和位置,自动生成构造柱(构造柱带马牙搓)。支持弧形墙。
1、在【GLS土建】选项卡中的【精细建模】面板启动【构造柱】工具。
2、属性设置:可设置不同墙厚的构造柱B和B1值。B1代表马牙槎进深,B代表构造柱的长度,H代表构造柱的厚度,单位毫米。
3、生成范围:在“生成范围”面板中,可以勾选对模型中哪些标高处的墙生成构造柱。可交互选择需要生成的部位
4、墙的类型:在“墙的类型”面板中,可以勾选对模型中哪些墙的类型生成构造柱,若在【生成范围】中选择的是“按楼层选择”则必须选择需要生成构造柱的墙体类型,若选择的是“交互选择”则程序会自动提取到选择的墙的类型,无需再进行墙类型的选择。
5、生成方式:
(1)纵横墙相交处:是针对L型、T型、十字型相交的墙,分别在相交处生成L型构造柱、T型构造柱、十字型构造柱。
(2)孤墙端头:是针对墙(包括直线墙和曲线墙)的某一端头处没有其它墙链接时,在该处生成单侧构造柱。(此时构造柱是一字型.但是只有向墙中心那一面有马牙槎,没有连接墙体的那一面是没有马牙槎的)
(3) 砖墙长度大于X倍层高:当某墙(包括直线墙和曲线墙)满足该条件时,在墙中间生成构造柱。这里砖墙长度的定义,不是指墙的通长,是根据墙被其它墙相交分割的交点之间的长度来定义的。当此时构造柱和门窗或洞口相交时,会自动在其两侧生成构造柱。
(4) 砖墙长度每隔X米: 砖墙长度每隔X米则生成。
(5) 洞口间砖墙宽度<=X米,两端生成构造柱
(6) 洞口间砖墙宽度>X米,两端生成构造柱:
            若用户选择了“门边构造柱随层高,单侧有马牙槎”
            若用户选择了“与门窗同高段单侧有槎,高于部分两侧有”
            若用户选择了“门洞宽>=y米,构造柱随层高,否则随洞高”
                                门洞在x与y之间的,则会生成抱框柱。超出y米的,生成构造柱。
1、本插件支持对弧形墙生成构造柱。
2、本插件在墙中间生成构造柱时,如果构造柱和门窗或洞口相交时,则会自动在其两侧生成单侧构造柱。
3、构造柱属性设置中只可以设置B和B1的值。
