查看: 25734|回复: 6
【精细建模】—— 房间粗装
发表于 2017-4-5 18:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
房间粗装
1、为选中房间(支持框选、支持房间为链接模型)添加内部装饰层、踢脚、楼板、天花板等。
2、自定义指定使用墙体面层类型、面层高度、柱表面层类型。
3、自定义指定使用的天花板类型、天花板高度以及天花板面层。
4、自定义指定使用的楼板类型,楼板生成的边界范围。
5、自定义指定使用的踢脚族以及类型,高度、离墙面距离等。
6、支持自动筛选多个楼层中具有相同名称的房间,并进行批量装修。
1、切换到楼层平面视图中,在【GLS精装】选项卡中的【面层装修】面板中启动【房间粗装】工具。
2、选择需要进行装修的房间,支持框选,选择完成后单击选项栏中的【完成】按键。
3、此时会弹出如下对话框。
4、在房间选择的对话框中,首先按实际项目选择房间位于当前模型或链接模型,装修多层:若此时需要为其他楼层中具有相同名称的房间一同进行装修,则可以在弹出的对话框中点击【是】,会继续弹出如下对话框,勾选需要进行房间筛选的房间名称(即对话框左侧列表中显示的房间名字,会对选择的房间进行楼层筛选),对话框右侧勾选需要进行筛选的楼层,选择完毕后单击确定。
5、设置对话框中提供了几种房间装修中需要生成的构建类型,用户可以根据需要进行勾选
  • 装饰墙
  • 天花板
  • 楼板
  • 踢脚
3、装饰墙:选择房间内墙体表面以及房间内柱表面需要使用的面层类型,所有可用类型均基于当前样板文件,用户需要提前准备好所需面层类型墙体。指定面层墙体高度,需要注意的是这里的单位是米若需要面层墙体高度与天花板高度相同,则勾选【随天花板高度】即可。若柱子表面需要使用与墙体面层相同的面层墙体,则勾选【同墙体面层类型】即可。
4、天花板:选择需要生成的天花板类型,若同时需要生成天花板面层,则不勾选【不创建天花板面层】,同时指定需要使用的天花板面层。指定天花板高度。
5、楼板:指定需要使用的楼板类型,并指定其偏移值。选择楼板需要生成的边界。
6、踢脚:选择并制定所使用的提交族(轮廓),选择使用哪种踢脚类型。指定踢脚的离墙距离以及离地高度。
21.1版本新增:
      统一使用方案一改为可统一使用所选方案
     生成墙饰面高度修正,识别正确
     增加导入导出方案,以便多项目之间传递方案(如导入工程里没有方案里的构件,还能自动创建,无需手动创建)
      导入导出包括房间装修和梁板窗抹灰两个插页所有内容
发表于 2017-4-20 21:16:52 | 显示全部楼层
模型深化模块里的 房间装修 功能更 建议也能实现支持选择链接模型的房间;例如像 梁板窗抹灰 功能一样,能支持选择链接模型房间操作,这样就完美了!
 楼主| 发表于 2017-4-21 08:55:04 | 显示全部楼层
first1 发表于 2017-4-20 21:16
模型深化模块里的 房间装修 功能更 建议也能实现支持选择链接模型的房间;例如像 梁板窗抹灰 功能一样,能 ...
支持链接模型的功能已经在做了,同时还增加了根据墙体类型(建筑和结构)来选择不同面层的类型,将在后续的版本更新中加入。
发表于 2017-4-26 20:49:14 | 显示全部楼层
GLS-Frank 发表于 2017-4-21 08:55
支持链接模型的功能已经在做了,同时还增加了根据墙体类型(建筑和结构)来选择不同面层的类型,将在后续 ...
十分期待!!!!
发表于 2018-6-19 08:36:52 | 显示全部楼层
楼主,房间装修的时候有的房间点选不上是什么原因,有人说是房间不封闭,怎么检查封闭性呢,谢谢啦???
 楼主| 发表于 2018-6-20 09:51:18 | 显示全部楼层
funerry 发表于 2018-6-19 08:36
楼主,房间装修的时候有的房间点选不上是什么原因,有人说是房间不封闭,怎么检查封闭性呢,谢谢啦??? ...
房间是位于链接模型还是主模型呢?一般来说如果能布置上房间的话就说明这个区域是封闭的,如果不封闭的话Revit会提示。
发表于 2019-4-11 18:34:53 | 显示全部楼层
