查看: 30121|回复: 0
关于“橄榄山插件在CAD中不显示”的解决办法
发表于 2017-1-23 14:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
       橄榄山软件在进行完正常安装后,会自动部署及加载CAD端的插件,但由软件程序安装时的于权限不足等问题,可能会导致在某些计算机中出现CAD中无法显示橄榄山选项,或者执行橄榄山工具命令没有效果,如果遇到以上两种问题,我们可以使用一下方法来进行解决。
解决方法
1、在CAD中执行APPLOAD命令,打开“加载/卸载应用程序”对话框。
2、点击对话框下方的“内容”按键,此时会弹出"启动组"对话框。
3、选择“添加”按键,浏览到如下路径:C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\RevitKM.bundle\Contents\Windows
该路径下文件内容截图如下
4、根据自己使用的CAD版本选择对应文件夹并打开将文件夹内“fff.arx"文件添加即可。例如:某用户使用的是CAD2010,64位版本,那么就选择截图中的”CAD2010~2012_x64“文件夹,打开选择"fff.arx"文件添加即可。
5、通常在完成添加后CAD中将会自动显示橄榄山选项,不需要重启。如果在进行完如上的操作之后,CAD中还是不能显示,可以切换一下工作空间,切换之后将会自动显示。如下图
以上就是解决CAD中无法正常显示橄榄山选项的解决办法。
除此之外,我们还可以从软件安装入手,避免出现因权限问题导致插件无法自动加载的现象。
安装方法
1、在橄榄山官网下载最新版软件程序压缩包,并解压缩。
2、在解压缩后的文件夹内,以管理员身份启动setup.exe安装即可。
这样就可以避免出现文章开始提到的CAD中无法正常显示橄榄山选项的问题了。
